Среда - 15 Января 2025 - 11:26
  • Страница 3 из 3
давление масла
Ланочка - Москва 31 | 14:40 | Вторник, 14 Февраля 2012
вывод: нужно менять масло и фильтр как можно скорее?
Павел@ - Москва 32 | 14:41 | Вторник, 14 Февраля 2012
Сама себе и ответила!
Ланочка - Москва 33 | 14:42 | Вторник, 14 Февраля 2012
так в мае же сольют на ТО... жааалко)
Павел@ - Москва 34 | 14:43 | Вторник, 14 Февраля 2012
А двигатель не жалко?!!!
Ланочка - Москва 35 | 14:44 | Вторник, 14 Февраля 2012
Павел@, жаалко))
hainik - Пермь 36 | 21:20 | Пятница, 17 Мая 2013
Народ подскажите а сверху датчик давления масла реально открутить или защиту придется снимать и снизу мучиться?
unicle13 - Челябинск 37 | 11:37 | Суббота, 18 Мая 2013
думаю реально, но геморно будет,  а какая нужда?
hainik - Пермь 38 | 21:03 | Воскресенье, 19 Мая 2013
Датчик сопливет. Сори что долго не писал на сутках был.
Сообщение отредактировал hainik - Воскресенье, 19 Мая 2013, 21:04
unicle13 - Челябинск 39 | 07:51 | Понедельник, 20 Мая 2013
может попробовать подтянуть
hainik - Пермь 40 | 12:17 | Среда, 22 Мая 2013
Не уже купил датчик буду менять
worker - Самара 41 | 19:33 | Воскресенье, 04 Декабря 2016
Видео: давление масла на ХХ + 2000 + 4000
ссылка
Масло: PetroCanada Supreme 5w30
Витязь - Темрюк 42 | 21:25 | Четверг, 29 Августа 2024
Цитата Балу ()
Лампочка включается при падении давления масла. Это может быть:а) при загрязненном фильтре,
б) при потере маслом своих свойств (плотности),
в) при перегреве двигателя, когда масло становится слишком жидким (сейчас это вряд ли),
г) при зависании редукционного клапана.
Другого, насколько я знаю, быть не может.
А вариант с забитым маслозаборником может быть? Понятно, что это не может касаться авто с пробегом до 15тыс. А если пробег уже 190тыс., маслозаборник может забитым быть? Поменять его без проблем? Не могу тему найти в клубе по маслозаборнику.
Сообщение отредактировал Витязь - Четверг, 29 Августа 2024, 22:19
  • Страница 3 из 3
