давление масла
tomas911 -
16 |
19:20 |
Четверг, 28 Января 2010
Алекс и что было как вышел из положения ? Такая же беда выжимаю сцепление и загорается чек давления ....
bubuziator - СПб
17 |
21:12 |
Понедельник, 26 Сентября 2011
Ребята, а датчик давления масла менять при слитом масле надо?
18 |
21:44 |
bubuziator, вообще то он находится на блоке намного выше картера, в котором и находится основной объем масла. Так что,не должно масло вылиться. [p.s.]Только не выкручивай датчик на работающем движке... [/p.s.]
worker - Самара
20 |
12:55 |
Вторник, 07 Февраля 2012
akula6380, рядом с масляным фильтром.
Lebom - Томск
21 |
16:32 |
Quote (akula6380) если можно фотку или ссылку плиссссс
Ланочка - Москва
22 |
13:03 |
Вторник, 14 Февраля 2012
Друзья, нужно ваше экспертное мнение) 09 февраля поехала сдавать машинку в ремонт и после суток стояния на улице в мороз грелась всего минут 5 (оч. спешила). В итоге после 10 минут езды загорелась лампочка масла... Причем гаснет она, когда нажимаешь газ, и вновь появляется, когда нога на тормозе или машина просто стоит заведенная (холостые). Дальше езда не вызывала проблем в этом ключе. Сразу после выезда с сервиса (машинку не приняли, записали на другой день), лампочка погасла и больше не загоралась.... до сегодняшнего утра((( Машинка опять стояла сутки на морозе (ездила в воскресенье, в понедельник машинка отдыхала). Сегодня утром торопилась на работу погрелась минут 5-7... И снова где-то через 10 минут при очередной остановке на светофоре загорелась эта лампочка((( Может из-за плохого прогрева?! С чем может быть связано? HELP ME PLS) P.S. Уровень масла и цвет в норме. ТО-1 было в мае. Пробег 13414 км.... ранее подобного никогда не было
Балу - Москва
23 |
13:28 |
Ланочка, Грешу на масляный фильтр, который не пропускает неразогретое масло.
Ланочка - Москва
24 |
13:51 |
Балу, и что делать при этом??!! Менять фильтр?
Сообщение отредактировал Ланочка - Вторник, 14 Февраля 2012, 14:49
Балу - Москва
25 |
14:06 |
Ланочка, Масляные фильтры только меняют. Кстати, какой километраж машина прошла на этом?
Ланочка - Москва
26 |
14:15 |
Quote (Ланочка) Пробег 13414 км....
Балу - Москва
27 |
14:21 |
Quote (Ланочка) Пробег 13414 км.... Подошло время менять и масло и фильтр. 15 тык. или год это рекомендация по замене масла двигателя и фильтра в нормальных условиях эксплуатации. В тяжелых он сокращается вдвое. Езду по Москве к нормальным отнести нельзя. Много пробок, движения на низших передачах, разгонов. Так что пора готовиться к ТО. Машинка намекает.
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 14 Февраля 2012, 14:22
Ланочка - Москва
28 |
14:23 |
Балу, ТО-1 было в мае, на нем меняли масло, пробег был 8998 км где-то... не так уж много машинка этом масле и прошла...
Балу - Москва
29 |
14:30 |
Ланочка, Смотри, лампочка включается при падении давления масла. Это может быть: а) при загрязненном фильтре, б) при потере маслом своих свойств (плотности), в) при перегреве двигателя, когда масло становится слишком жидким (сейчас это вряд ли), г) при зависании редукционного клапана. Другого, насколько я знаю, быть не может.
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 14 Февраля 2012, 14:31
Павел@ - Москва
30 |
14:33 |
Согласен с Балу на 200%
