Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:38
  • Страница 3 из 3
Радиатор!
s_pl - Липецк 31 | 13:50 | Понедельник, 03 Июня 2019
А его отдельно разве можно снять? Он ведь вторым стоит. Знаю, что снимаются оба разом, а потом разъединяются с отцеплением всех патрубков конденсора.
Реализовывать именно на пиканте не пробовал (поэтому указал "как правило"), но при ремонте двигателя не увидел никаких помех, что могли бы на это повлиять, максимум придется свесить конденсатор не отключая трубок... Вторым радиатор стоит на всех современных авто...
Picanto 2011 G3LA 1.0 МКПП
Cofeman - Питер 32 | 18:11 | Понедельник, 03 Июня 2019
У меня при промывке официалы снимали оба.
dimaone - Москва 33 | 09:49 | Вторник, 04 Июня 2019
И сколько по деньгам вышло ?
Добавлено (04 Июня 2019, 12:17)
Picanto 2010 G4HE МКПП
Cofeman - Питер 34 | 17:25 | Вторник, 04 Июня 2019
4600р. Толку никакого. Ничего не изменилось.
dimaone - Москва 35 | 17:51 | Вторник, 04 Июня 2019
А были проблемы какие ?
Сообщение отредактировал dimaone - Вторник, 04 Июня 2019, 17:52
Oleg - Йошкар-Ола 36 | 20:19 | Вторник, 04 Июня 2019
Как ничего? А грязи не стало? Или это не считается?
Cofeman - Питер 37 | 21:30 | Вторник, 04 Июня 2019
Вот тут писали на эту тему
slava-zebra - Питер 38 | 17:57 | Пятница, 07 Июня 2019
Фото моего грязного радиатора, слабонервным не смотреть.
Жидкость для очистки уже куплена, думаю чем буду продувать соты.
Еще купил минивороток, незаменимая вещь для наших авто.
Добавлено (14 Июня 2019, 17:05)
Очиститель наружной поверхности радиатора оказался ерундой, вылил на радиатор трехкратную дозу этой жижи, подождал 3 минуты как написано в инструкции, поехал на мойку и опять ничего не вылетело из сот радиатора.Может для пуха он и подходит но нашу российскую грязь не берет. Придется снимать радиатор и замачивать дома в горячей воде.
Прикрепления: 8401056.jpg (247.9 Kb) · 6135055.jpg (224.9 Kb)
slava-zebra - Питер 39 | 18:41 | Понедельник, 17 Июня 2019
Промыл радиатор под душем, грязь размягла и витекла наружу прихватив с собой перегородки.
Купил антифриз но решил пока не менять, а то вдруг потекет радиатор.
Готовлю фотоотчет о снятии основного радиатора.
Прикрепления: 7903218.jpg (189.7 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 23:03 | Понедельник, 17 Июня 2019
Это обычно проверяют, подав воздух под давлением и окунув радиатор в ванну. Ну как колесо вобщем. Пузыри не идут - можно смело заливать. ;)
А перегородки что, сгнили?
slava-zebra - Питер 41 | 13:19 | Вторник, 18 Июня 2019
Наверно реагенты постарались, но отвалилось не много перегородок, больше оказалось замятыми, а когда начинаю их выпрямлять они отваливаются. Когда взял в руки перегородки то был в шоке, они рассыпаются в руках как картонные. Понимаю что лучше новый радиатор, но жалко денег, а китайские аналоги плохи по отзывам. К счастью радиатор не текет.
Прикрепления: 9230400.jpg (244.2 Kb)
slava-zebra - Питер 42 | 13:41 | Вторник, 18 Июня 2019
Фотоотчет о снятии основного радиатора своими руками.
Сперва убедитесь что защита картера снята, это нужно что бы отвинтить нижнюю пробку радиатора.
Смотрим под бампер и видим пробку, откручиваем ее пока не почувствуем что можно крутить руками.
Подставляем тазик и рукой откручиваем пробку (лучше в перчатках), потекет антифриз.
Откручиваем немного сверху крышку радиатора и снимаем хомут патрубка.
Отключаем разъем вентилятора.
Отрезаем хомут нижнего патрубка.
Прикрепления: 2359824.jpg (262.7 Kb) · 6883270.jpg (231.3 Kb) · 1906938.jpg (205.6 Kb) · 8912571.jpg (154.3 Kb) · 1473658.jpg (165.9 Kb)
slava-zebra - Питер 43 | 14:01 | Вторник, 18 Июня 2019
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Откручиваем болты что держат вентилятор, отключаем трубку, наклоняем корпус вентилятора к двигателю и выдергиваем в верх.
Откручиваем шуруп
Наклоняем радиатор и выдергиваем в верх.Поднимаем окуратно на верх и снимаем хомут.
Надо запомнить положение изогнутости патрубка, иначе при сборке его закрутит. Сразу он не снимется,разшевелим его отверткой.
Радиатор снят, наклоняем его над тазиком что бы слить остатки антифриза.
Прикрепления: 1143303.jpg (299.9 Kb) · 2079062.jpg (300.2 Kb) · 7545407.jpg (170.8 Kb) · 8570958.jpg (300.8 Kb) · 9851755.jpg (295.1 Kb)
slava-zebra - Питер 44 | 19:11 | Четверг, 27 Июня 2019
Когда я увидел что мой розовый антифриз превратился в "апельсиновый сок" то я понял что забыл про промывку радиатора, решил купить ЛАВР
Бутылка расчитана на емкость 8-10 литров, а значит хватит на промывку в три этапа.
Сперва залью немного в антифриз и покатаюсь день, потом солью весь антифриз и залью дистиллированную воду и сверху немного промывки. День покатаюсь и снова солью и залью по новой.
Прикрепления: 9863597.jpg (150.2 Kb)
s_pl - Липецк 45 | 08:58 | Пятница, 28 Июня 2019
не забывай, что слить всю воду из системы не получится, поэтому антифриз после воды придется снова менять, а то все труды уйдут в минус...
  • Страница 3 из 3
