Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:09
  • Страница 2 из 2
HELP!!!! Машина дергается, после 40 минут езды на дороге.
Андреj - Минск 16 | 19:51 | Четверг, 20 Августа 2009
Milok, когда нагреется и будет плохо ехать, попробуй стать на небольшом уклоне, поставь ручку селектора АКПП в "N", отпусти тормоз - должна покатиться. Если да - дело не в тормозах, если нет - причина в другом, может и в АКПП.
lagman - Химки 17 | 23:20 | Среда, 28 Апреля 2010
Народ, по поводу тормозов, у меня тоже была такая фигня, пока едешь нормально все, но стоит постоять в пробках точнее потолкаться так все, начинает тормозить причем похоже всеми колесами, и тормозит не из за частого нажатия на тормоз а именно прогрев под капотом, стоял летом на обочине подкачивал колесо, ну мож минут пять с работающим двигателем, а когда ехать машину как за хвост держут, в общем сделал следующее, над педалью есть кнопочка отрегулировать ее так чтоб педаль упералась в свой ограничитель а не в корпус кнопочки стоп сигналов. у меня на данный момент прошло, но может просто еще холодно, но при такой температуре уже было причем оч быстро и оч хорошою да. зимой такого вообще нету,а еще советуют поменять тормозуху. а по поводу дергания машины, причина только в движке, коробка тут ни причем, и даже не в сцеплении, дергается только движок , пропуск зажигания, и причиной может быть зас-ные инжектора, ну бензин у нас тут оч хороший, еще свечи, клапана тоже возвожно, только вот как их чистят ума не приложу, даже теоретически, без снятия головки блока цилиндров, мож какую дрянь наливают или еще как? подскажите буду рад.
ubazza - ekb 18 | 13:22 | Среда, 19 Мая 2010
читайте http://www.club-picanto.ru/forum/32-1791-1
и решение проблеммы описано тут
http://www.club-picanto.ru/forum/32-1780-1
__
дерганье вызвано именно тем что колодки отходят не полностью . при этом бряканье с переда раздается.
__
дерганье проявляется исключительно в теплую погоду выше 15 гр . и после стояния в пробках.
еще один симптом (если автомат) при включенном драйве машина должна сама ехать. если нет то держат тормоза . помогает замена ГТЦ - как писали выше - ТАКЖЕ ПИСАЛИ ЧТО РАЗВОД )))) вы до разводитесь на ускоренный ремонт коробки))))
worker - Самара 19 | 00:34 | Пятница, 21 Мая 2010
Очистить клапана можно по разному (очистка клапанов от нагара), но для начала нужно понять почему они загрязнились. Как показывает практика это плохой бензин.
1. заливаем хороший бензин и спец средство.
2. катаемся как катались.
или
1. Заливаем хороший бензин и едем 2-3 сотни километров с оборотами 4-4,5 тыс об/мин.
ЗЫ:
В практике был случай: Дед на копейке (ВАЗ2101) залил "бензин" и поехал домой (200 км), на подъезде к дому ДВС начал подтраивать. Поставил в гараж. С утра троил жутко!!! дед позвонил моему папе и дёрнул к себе мотор капиталить и водку пить да в бане париться.....
Скинули голову и .... выпили по 150 гр каждый сразу и без закуски! Выпускные клапана были как будто заляпаны асфальтом!! Не стали чистить, поставили новые клапана (папик всё кроме блока с собой привёз 016 ) и машин ".....продолжил движение" (музыка и картинка из рекламы лада приоры 003 ). лада приора
  • Страница 2 из 2
