Четверг - 21 Ноября 2024 - 10:44
Вибрация при разгоне.
jannoss - Воронеж 1 | 18:18 | Четверг, 18 Мая 2017
Всем привет!
подскажите в какую сторону копать, появилась вибрация при разгоне, примерно на скорости от 40 до 60, накатом вибрации нет,  диски не менял, отбалансированы, резина не менялась еще очень хорошая.
помогите советом!
Picanto, Белый, двигатель:G4HE, МКП, 2009г.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 18:53 | Четверг, 18 Мая 2017
jannoss, вот что я нарыл в Яндексе. Пошарь еще сам.
jannoss - Воронеж 3 | 23:58 | Среда, 31 Мая 2017
а какие хорошие аналоги внутренних шрусов, и одинаковые ли они(левый правый), мой вин - KNABA24429T815867
Добавлено (31 Мая 2017, 23:58)
Заменил правый внутренний шрус, ставил комплект зимней резины, вибрация осталась, и порявляется только при скорости от 50 до 60, от оборотов двигателя не зависит. Куда копать?
Появилась в течении двух недель, пока меня не было, каталась жена, приехал вибрация.
Останий - Новокузнецк 4 | 09:46 | Четверг, 01 Июня 2017
Цитата jannoss ()
Куда копать?
Надо посмотреть подушки двигателя и коробки, если целые - ехать к толковому мастеру на диагностику ходовой и подвески.
Sergey90 - Белгород 5 | 13:11 | Суббота, 17 Июня 2017
А свыше 60 км/ч нормально, нет вибрации?
При разгоне вибрирует кузов или сильно вибрирует руль?
У меня было, что при разгоне, примерно на таких же скоростях вибрировал кузов, в руль отдавало, но не сильно. Менялись внутренние гранаты, после менялись наружные гранаты, а вибрация оставалась. В итоге ходовик определил, что это полуось одна, та, которая длиннее. Что с ней произошло я не знаю, заменили полуось и вибрации как и не было. Но это удовольствие не из дешевых. Но так как я уже все гранаты поменял, мне уже было не страшно и полуось заменить)) Слава богу вибрация прошла.
unicle13 - Челябинск 6 | 10:28 | Среда, 28 Июня 2017
Возможно небольшая деформация от удара.
electricianul - Москва 7 | 14:04 | Понедельник, 04 Ноября 2024
Если можно посмотрите нашу вакансию на ходовика: ht...s://ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 17:19 | Вторник, 05 Ноября 2024
electricianul, еще одно нарушение, и вы будете заблокированы навсегда
