Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:30
  • Страница 2 из 2
Капитальный ремонт подвески
worker - Самара 16 | 20:51 | Понедельник, 26 Декабря 2016
Доброго времени суток!
Автодок т.к. дешевле.... всё банально )))
Старого поставщика обещал ударить если скажут где он!
Стойки - подделки забрали, вернули деньги, на эти деньги заказал другие стойки.
Новые стойки пришли в глянцевой упаковке! Отпечаток на самой стойке чёткий, без каких либо "слепых" пятен.
У старых был год выпуска - 2012, у новых 09.2015.
Всё собрали и установили, как это делать - написано много, не буду дублировать. Расскажу некоторые наблюдения:
1 - если слышите в подвеске стук, не пугайтесь это глюк нижняя шаровая! Подвеску менял сначала правую сторону, во второй день - левую. Замена правой стороны (амортизатор, стойка стаба, нижняя шаровая, опора) - привела к полной тишине справа!
Левая сторона преподнесла сюрприз: из моей дырявой готовы вылетело, что рычаг не снимается без снятия поддона АКПП. По этому нижняя шаровая не была заменена. Это привело к тому что стуки все остались...
2 - Детали которые не стоит менять:
- Стойки стаба - за 8.5 лет не имеют износа! И не стучат!
- Опоры, которые я купил - бесполезная трата денег. Всё вполне рабочее и не имеет и не имеет износа.
- Амортизаторы - если не напрягает лёгкая раскачка и крены в поворотах, менять не стоит. Через 8 лет, они вполне ещё работают. Думается что на все 30-40% ))))
3. Замена нижней шаровой опоры утвердит в моей голове мысль о том что рулевым наконечникам ещё 5 лет ходить, если стуки исчезнут.
4. Резинки стаба живее всех живых! Я их менял когда-то давно.
Добавлено (26 Декабря 2016, 20:39)
ТАк... апдЭйт:
1. Открутилась одна стойка стаба! Гайки от родных не теряйте и прикручивайте их в замен тех которые идут в комплекте!
2. Замена 2-ой нижней шарокой закончилась тем, что:
- заржавел болт рычага и его пришлось резать;
- чтобы его распилить - пришлось разрезать часть подрамника... заварили (((
- заменил саленблок и болт который в нём пустил корни.
3. Как будет время попробую что нибудь на колхозить с верхним креплением амортизатора. Т.к. некоторые оставшиеся стуки намекают что её нужно было менять!
У моей возможно сносились рёбра.
4. Некоторые звуки, которые проявятся после реализации п.3, возможно намекнут на замену рулевых наконечников и пластиковых втулок в рулевой рейке.
Продолжение следует!
Добавлено (26 Декабря 2016, 20:51)
5 минут поиска и вот:
с солярис клуба. Оригинальная ссылка: тынц
осталось понять на сколько они разного диаметра. Артикул: 54627-1J500
nisiar - москва 17 | 08:56 | Вторник, 03 Января 2017
worker,
http://www.club-picanto.ru/forum/32-181-17
про номера с верхним креплением амортизатора
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Троян - Харьков 18 | 18:22 | Четверг, 29 Июня 2017
Вопрос по стойкам стабилизатора: Пришло время менять, при заказе выяснил, что они имеют сторону установки, т.е. есть стойка "левая" и есть стойка "правая", CTR clkk21l и CTR clkk21r соответственно. После получения приехал домой, долго разглядывал, визуально никакой разницы не обнаружил, зато появился вопрос - а нет ли у них еще и "верха" и "низа" %) ?
Просветите, кто в курсе дела, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Троян - Четверг, 29 Июня 2017, 18:27
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 21:05 | Четверг, 29 Июня 2017
Троян, шток и пружины всегда сверху.
Прикрепления: 4370602.jpg (119.5 Kb)
Троян - Харьков 20 | 21:20 | Четверг, 29 Июня 2017
Oleg, спасибо, конечно, но я говорил про стойки стабилизатора.
Сообщение отредактировал Троян - Четверг, 29 Июня 2017, 21:24
Останий - Новокузнецк 21 | 06:17 | Пятница, 30 Июня 2017
Троян, Верха и низа нет, только разница по сторонам
Троян - Харьков 22 | 10:05 | Пятница, 30 Июня 2017
Спасибо, а то я уже всерьез задумался :D . Книгу почитал, там все просто, снял-поставил, никаких указаний нет. Разницу по сторонам еле заметил, чуть-чуть в разные стороны опоры развернуты.
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 20:37 | Пятница, 30 Июня 2017
<_<
worker - Самара 24 | 21:48 | Вторник, 07 Августа 2018
Прошло чуть-чуть времени и пора рассказать как дела:
1 - помЕрли резинки стаба. Смерть началась как обычно - скрипы зимой - стуки летом. Купил полиуретановые, скоро поменяю;
и всё ))) машинка продолжает радовать!
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 22:18 | Вторник, 07 Августа 2018
Батяня_комбат - Москва 26 | 23:52 | Суббота, 25 Августа 2018
worker, сколько у Вас ушло средств на капиталку подвески? Хочу к зиме тоже зверька порадовать.
Memiko - Москва 27 | 09:59 | Понедельник, 27 Августа 2018
времени - это одно, сколько денег ушло?
[url=удаление сажевого фильтра
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 27 Августа 2018, 10:59
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 11:01 | Понедельник, 27 Августа 2018
Memiko, За спам у нас бьют больно!
В следующий раз будет бан навсегда!
Читайте правила форума!
Батяня_комбат - Москва 29 | 11:06 | Понедельник, 27 Августа 2018
worker, Вы наверное, как самый знающий тут сможете подсказать, что с моим зверьком.
В общем, если ехать с минимальной скоростью (никакие педали не нажимаю), то от левого переднего колеса идёт писк, похожий на скрип колодок. Что это может быть? По подвеске ничего не менял за всё время, вопросов по ней в принципе нет, кроме этого звука.
Так же на этом колесе заскрипела колодка (менял тыщ 6-8 назад на оригинальные вместе с дисками), но тут понятно, что делать. А вот по первой части я хз...
slava-zebra - Питер 30 | 13:07 | Понедельник, 27 Августа 2018
Как я избавился от постороннего звука в колесе:
снял колесо и постучал по тормозному диску молотком, потом стал крутить диск а другой рукой покачивал металический кожуш, вся грязь отвалилась и появилась тишина.
  • Страница 2 из 2
