Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:50
Громкий щелчок при переходах N-D ил N-R (АКПП)
worker - Самара 1 | 08:21 | Пятница, 04 Сентября 2015
Не так давно искал шруст в подшипнике - нашёл в колёсных болтах ))) И вот новая тема!
Заметил этим летом:
Машина на парковке, завожу, включаю R, чтобы выехать - Щёёёлк! Выехал, включаю D - Щёёёлк! и поехал. Щёлкает одинаково при любых поворотах руля, во всех углах.
Затяжку колёс проверил. Друг спускался в яму и смотрел на поведение приводов - говорит что это внешний левый ШРУС издаёт этот звук. При езде появился гул, нарастающий с увеличением скорости+ не много отдаёт в руль.
Возможно это проявление разных проблем - т.к. есть вариант, что гул - это смерть второго ступичного подшипника.
Немного переживаю за внутренний ШРУС. При поиске неисправности (открученное колесо) я снимал с него пыльник и доложил смазки для ШРУС-ов, а мне кто-то говорил что там другая применяется...
Добавлено (04 Сентября 2015, 08:21)
Причина всех бед ступичный подшипник TSN. За счёт износа поверхностей скольжения ослаб натяг внутренних частей подшипника => ослабла гайка ступицы. Как следствие шлицы в ступице щёлкала при появлении нагрузки (N-D N-R).
