Пружина задней подвески
Lazur - Йошкар-Ола
08:22 |
Четверг, 03 Мая 2012
Лопнула пружина задней подвески autocats.info, подскажите меняется ли пружина отдельно, если да то какие лучше брать. Может стоит поменять сразу обе задние пружины?
unicle13 - Челябинск
09:41 |
Lazur, для бензиновых двигателей есть 2 варианта пружин: 5533007100 - типа обычные (стояли у тебя с завода) 5533007200 - HIGH GROUND CLEARANCE (видимо для увеличенного клиренса) лично я бы поменял обе пружины сразу
2005г
Lazur - Йошкар-Ола
13:02 |
Реально самому поменять, может кто менял и знает порядок действий?
14:29 |
Lazur, привет, земляк! Вот здесь посмотри. Думаю, поможет.
Dimon76 - Мск
18:14 |
Quote (Lazur) Может стоит поменять сразу обе задние пружины?
Только так и делается. Смотрел снизу машину - ничего сложного в самостоятельной замене пружины нет.
18:31 |
только главное машину грамотно подпереть Добавлено (03 Май 2012, 18:31) --------------------------------------------- меня вот только интересует 1 момент, если ставить "5533007200 - HIGH GROUND CLEARANCE", насколько клиренс увеличиться?...
2005г
Ambien - Москва
18:51 |
я думаю не на много, предусмотрен порог какой то
philips_ua - Kiev
16:43 |
Пятница, 04 Мая 2012
Quote (unicle13) меня вот только интересует 1 момент, если ставить "5533007200 - HIGH GROUND CLEARANCE", насколько клиренс увеличиться?...
Надо смотреть по длине пружин. стоковых и усиленных. длина может быть одинакова, но разница будет в том, что усиленные машину не подымут, но при этом при нагрузке она не будет проседать так, как на стоке.
17:15 |
philips_ua, тут про усиление не слова, речь идет о увеличении клиренса
2005г
Алёна450 - Нефтеюганск
17:27 |
Quote (unicle13) 5533007200 - HIGH GROUND CLEARANCE (видимо для увеличенного клиренса) А за счёт чего думаеш увеличится клиренс? Либо длина боле (что мало логочно) либо при той-же длине усиление метала (хотя обычно на усиленых пружинах витков меньше то-есть она короче, а за счет жёскости клиренс прежний)
philips_ua - Kiev
17:34 |
Quote (Алёна450) отя обычно на усиленых пружинах витков меньше то-есть она короче, а за счет жёскости клиренс прежний именно так обычно и происходит. ставил на свой SEAT Altea задние пружины от модели Altea XL (длинная база. на 20 см длинней моей). количество витков у длинной базы меньше, чем у меня было. Клиренс не изменился, но жесткость стала совсем другой. так что увеличенный клиренс - скорее всего на пиках, это более жесткие пружины, которые не дают авто "просаживаться" как на стоковых.
