Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:49
при повороте до упора дергается руль в обратную сторону
Лейсан - Москва 1 | 23:46 | Суббота, 24 Марта 2012
При повороте до упора в обе стороны дергается руль в обратную сторону. При этом что-то происходит с электрикой - лампочки подсветки приборов почти затухают, как и фары. Подскажите что это может быть? спасибо
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 10:56 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Лейсан, что за машина?
Лейсан - Москва 3 | 11:09 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Пиканто 2007 год. пробег 68000. До этого долго стояла, завели крокодилами. прогрели, поехали и началось в первом повороте. на холодную немного крутанули руль, чтобы выровнять колеса - хотели на метр толкнуть - неудобно прикуривать было, его заклинило - но это наверно то нормально. при повороте до упора в обе стороны при езде вперед или назад - моргает вся электрика, зажигается и исчезает указатель температуры двигателя и самое серьезное - вырывает руль скачком в противоположную сторону.
denis23_05 - Калининград - Минск 4 | 11:17 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Лейсан, абс есть? Насколько я знаю у вас гидроусилитель, а не элктро.
Лейсан - Москва 5 | 11:23 | Воскресенье, 25 Марта 2012
абс есть. ну да гидроусилитель.
denis23_05 - Калининград - Минск 6 | 11:30 | Воскресенье, 25 Марта 2012
может быть абс мозг парит? Замыкает цепь.
worker - Самара 7 | 11:37 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Лейсан, а как Вы поняли что у Вас гидроусилитель?
Судя по проблеме больше на электропохоже...
Добавлено (25 Март 2012, 11:37)
И если всётаки электро, то нужно зарядить аккум и должно пройти.
Лейсан - Москва 8 | 11:45 | Воскресенье, 25 Марта 2012
извиняюсь. не гидро, а электроусилитель. думаете причина в этом? машина стояла вчера на холостом 2 часа заряжалась. надеюсь ей этого хватило и проблема исчезнет. при слабой зарядке аккумулятора такое возможно?
denis23_05 - Калининград - Минск 9 | 11:47 | Воскресенье, 25 Марта 2012
Лейсан, если электро то тогда worker прав.
Лейсан - Москва 10 | 22:14 | Воскресенье, 25 Марта 2012
спасибо за советы и участие. сегодня заведу, проверю, отпишусь.
Добавлено (25 Март 2012, 22:14)
да, все так и оказалось. проблема исчезла при заряженном аккумуляторе. еще раз спасибо
orobas - Котлас 11 | 21:17 | Четверг, 27 Февраля 2014
Добрый день на ходу стал руль дергаться сегодня до этого было в норме)) да еще при повороте треск стоит))
