Гул при движении на скорости 0-10 км/ч
Zombastik - Москва
12:33 |
Воскресенье, 12 Июня 2011
Добрый день,
У мамы Киа Пиканто 2006 г.в., пробег 93000км, АКПП. Спереди колодки и диски менялись примерно 5000км назад - притирались тихо без посторонних звуков. Сзади ничего не менялось. При движении на скорости от 0-10 км/ч раздается неприятный гул/скрип/свист, сложно описать - звук очень сильно похож на тот, что издают автобусы или тролейбусы при торможении и такой же громкий - слышно снаружи очень хорошо. Звук раздается только на ровной поверхности при движении накатом. Пропадает при нажатии на газ (легком ускорении), нажатии на тормоз (даже если слегка придавить), на любых кочках. Предположительно сзади. Появляется только после длительной езды в жаркую погоду.
Что там может скрипеть, там же барабаны? На износ подшипников/тормозов и т.п. не похоже.
Алёна450 - Нефтеюганск
18:27 |
Да лето пришло, детали греются и расширяются, соответственно зазоры уменьшаются, отсюда и скрип.
Zombastik - Москва
21:33 |
Не может быть такого скрипа - звук как у тормозящего автобуса - на всю округу.
esilenko - Москва
23:12 |
может как троллейбуса или метро? У меня было такое но негромко и как-то само прошло после того как в сервисе был. Может что сделали - не знаю...
23:39 |
Zombastik, может резина шумит?
0000г
0000
07:09 |
Понедельник, 13 Июня 2011
Скорее всего просто грязь под колодки попала, бывает. Zombastik, если грязь-то само пройдет. Но бывает,что феродо на колодках плохо приклеено и начинает отходить (тем более,что колодки менялись не так давно, а я почему-то думаю, что колодки брались "по-дешевле" ), поэтому лучше проверить. А задние при таком пробеге лучше обязательно проверить, может оказаться,что там уже металлом трет. Это не долго и не сложно сделать самому.
Zombastik - Москва
10:01 |
Спасибо за ответы. Тоже думаю, что грязь. Просто я не владелец машины, а такого звука никогда еще не встречал, решил задать вопрос - вдруг проблема общеизвестная. Завтра маму увижу, буду смотреть её малыша.
Galchonok - Химки
11:48 |
Пятница, 05 Августа 2011
Интересно, у меня вчера после 400 км езды появился гул со стороны правого переднего колеса. Гул вроде "вуууууууууууу", на небольшой скорости. Как будто что-то притирается. Я думала, подшипник, но при поворотах руля гула не возникало. Возможно, это суппорт клина ловит ибо: 1) при нажатии на тормоз, а потом отпускании тормоза гул пропадает 2) тормозной диск был очень горячий..
Вообще ситуация не радостная, тк я в лесу в 500км от цивилизации и в округе один лес:( до Нерезиновска мне еще 500 км ехать с непонятной хренью в колесе...
