Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:25
При торможении бъет педаль
Lanasv06 - Москва 1 | 14:36 | Вторник, 10 Мая 2011
Всем добрый день .
Моей Букашке 3 года , проблем не наблюдалось , но на майские , после смены зимней резины на летнюю , при торможении сильно бъет педаль - не руль , а именно педаль , при скорости меньше 60 км такого не замечала , АБС нет - что это может быть - тормозные колодки или что-то другое ( пробег 20 000 )
unicle13 - Челябинск 2 | 14:40 | Вторник, 10 Мая 2011
а поточнее можно? что значит бьет?
Lanasv06 - Москва 3 | 14:45 | Вторник, 10 Мая 2011
а как еще точнее сказать , в педаль тормоза как будто молотком бъют
unicle13 - Челябинск 4 | 14:54 | Вторник, 10 Мая 2011
при нажатии как бьет? обратно педаль выскакивает, или наоборот падает, или просто чувствуется удар по педали?
NataVZ - Красногорск 5 | 14:56 | Вторник, 10 Мая 2011
2 варианта:
- передние дисковые тормоза - перегрели диск и его повело. Обычно видно визуально, при снятом колесе.
- Развалились колодки на задних барабаных...
В любом случае диагностика вполне простая. Вывешивание и прокрутка колеса при слегка нажатой педали тормоза.
Lanasv06 - Москва 6 | 14:59 | Вторник, 10 Мая 2011
просто удар по педали и в переднем правом колесе шуршащий звук
Добавлено (10 Май 2011, 14:59)
Quote (NataVZ)
2 варианта: - передние дисковые тормоза - перегрели диск и его повело. Обычно видно визуально, при снятом колесе. - Развалились колодки на задних барабаных...
покупать тормозные колодки или ....
unicle13 - Челябинск 7 | 15:02 | Вторник, 10 Мая 2011
для начала снять колесо и посмотреть. что где задаевает что где развалилось. колодки дело простое, можно купить хоть где)
NataVZ - Красногорск 8 | 15:05 | Вторник, 10 Мая 2011
возможно одними колодками не обойтись... Если повело диск, то прийдется менять оба.
unicle13 - Челябинск 9 | 15:27 | Вторник, 10 Мая 2011
NataVZ, ну ты еще раньше времени не пугай человека 001
Добавлено (10 Май 2011, 15:27)
возможно еще не все так плохо)
worker - Самара 10 | 08:08 | Среда, 11 Мая 2011
Quote (NataVZ)
На другой машинке я менял тормозные диски с обычных на вентилируемые по причине того что перегревались и рассыпались колодки (любые). Так вот чтобы повело вентилируемые торм диски (они как раз на пикантосе) нужно для начала ДВС туда 2.0 литра поставить а потом меня посадить ))).
Не диск - точно.
NataVZ - Красногорск 11 | 10:49 | Среда, 11 Мая 2011
За одного пуганого двух непуганых дают©
Тормоза, ИМХО, самая главная система в автомобиле, и в этом вопросе лучше перебдеть.
Может быть много вариантов... брак, температурный сброс, подклинивающий суппорт... нужно найти причину, досконально разобраться и устранить.
Если сказать что "замени колодки и будет счастье", то можно добиться обратного эффекта, и поймать клина во время движения.
Lanasv06 - Москва 12 | 22:40 | Среда, 11 Мая 2011
Ребята всем спасибо , повело правый передний диск - впрачем как я и предполагала , все устранено , в том числе и поменяли колодки - хотя старые могли бы еще и ходить , цена вопроса 1500 рублей .
Всем спасибо за советы .
NataVZ - Красногорск 13 | 12:57 | Четверг, 12 Мая 2011
Приятного пилотирования!
PS: всегда рада если найдена причина и устранена. Был печальный опыт.... 198
worker - Самара 14 | 17:03 | Четверг, 12 Мая 2011
Я всегда говоил в женщинах большой потенциал! Диск тормозной покоробить....
Lanasv06 - Москва 15 | 13:40 | Пятница, 13 Мая 2011
Quote (worker)
Мужчины еще больше коробят , спасибо за диск нашему климату и дорогам , когда впереди лужа и не знаешь что в этой луже лучше притормозить , вот и результат , перед лужей диск нагрелся от торможения , далее резко остыл - Не надо на женщин пинать .
Извините за разговор не в тему , но у меня существует правило считать до трех перед стартом со светофора , вот это мое правило зимой спасло мне и моей бабушке жизнь , когда я не рванула от светофора , а чуть задержалась и как итог летевшая на красный иномарка с двумя чумовыми мужиками влетела в жигули с .... человеком неславянской национальности , торопыгой .
