Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:31
очень сильно гудит насос ГУРа
dgoger3221 - тверь 1 | 01:29 | Суббота, 30 Апреля 2011
никто не сталкивался? поможет ли замена жидкости или сразу поменять насос лучше? машина 06 года, ее ни разу не меняли, уровень в норме. машину заводишь и двигателя не слышно, только этот гул, хотя руль крутиться легко
Добавлено (30 Апрель 2011, 01:29)
ответов много....поменял жидкость - не помогло,придется менять насос
Останий - Новокузнецк 2 | 15:14 | Суббота, 30 Апреля 2011
dgoger3221, Просто наверное никто не сталкивался
dgoger3221 - тверь 3 | 16:09 | Суббота, 30 Апреля 2011
ну я уж понял))
worker - Самара 4 | 21:40 | Понедельник, 02 Мая 2011
А почему именно насос? Ремень снимите с него и попробуйте. Это что угодно может быть. В т.ч. помпа, она по дешевле насоса ГУР-а будет.
Начните с диагностики проблемы!
Сообщение отредактировал worker - Понедельник, 02 Мая 2011, 21:41
dgoger3221 - тверь 5 | 10:07 | Вторник, 03 Мая 2011
ну да, действительно, пишу про насос ГУРа, а тут помпа.. пишу, потому что именно насос!!!
unicle13 - Челябинск 6 | 14:46 | Вторник, 03 Мая 2011
а откуда такие выводи если не секрет?
у меня машина вообще 2005 года, жидкость в ГУР вообще никогда не меняли, и никаких звуков ГУР не издает.
worker - Самара 7 | 07:55 | Среда, 04 Мая 2011
Quote (dgoger3221)
Ещё разик спрошу: как стало понятно что это насос?
dgoger3221 - тверь 8 | 01:06 | Четверг, 05 Мая 2011
ну раз в жизни и палка стреляет. а раз говорю насос значит насос, знаю что говорю и спрашиваю поможет ли замена жижи, а не выясняю откуда звук идет...
unicle13 - Челябинск 9 | 05:58 | Четверг, 05 Мая 2011
а если разобрать да посмотреть для начала? коль менять то все равно собрался)
Останий - Новокузнецк 10 | 08:27 | Четверг, 05 Мая 2011
Quote (dgoger3221)
Это смотря какое "гудение" там, имеется ввиду, что ему причина.Замена жидкости не исправит неисправный механизм, может слегка продлить ему жизнь, а может и наоборот...Если жидкость вся на 100% родная и учитывая, что изначально не гудел, то замена жидкости не поможет.
Или, если уж так необходима конкретика: НЕТ
worker - Самара 11 | 09:17 | Пятница, 06 Мая 2011
Quote (dgoger3221)
Цена вопроса 600 рублей. Попробуй, иногда помогает (читал как одному тоёто-воду помогла замена жидкости).
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 12 | 10:27 | Вторник, 12 Ноября 2013
Скорее всего подшипник накрылся! Можно починить, но если не в теме, то дешевле поменять насос.
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
rulet - Новокузнецк 13 | 12:16 | Вторник, 12 Ноября 2013
Городовой: Новокузнецк
Просто для уверенности..
Ослабьте ремни генератора и ГУР.. Проверьте затяжку болта коленвала..
Вопрос: А звук гудения меняется при вращении руля??
