sav89, Если тормозные колодки, то они должны скрипеть и при прямолинейном движении ГУР и ЭУР тут ни причем... А если вывернуть руль до конца влево такие симптомы проявляются?
Добавлено (26 Апрель 2011, 20:27) --------------------------------------------- проверил сильный скрип идет только когда руль вывернут в любую сторону, звук идет от колёс, если колодки, но почему тогда при вывернутом?
Добрый вечер! Такая проблема при повороте руля влево раздается что то вроде глухого чуть слышного стука, когда поворачиваю в право тоже иногда бывает но до того момента пока колеса прямо не встанут, если дальше продолжить поворачивать вправо то все в норме)) Появилось недавно в мороз -15 градусов))) Может из за мороза или что нибудь еще тут может быть? Стук очень похож на скрип снега даже не знаю как описать спецально даже очищал от снега подрылки чтобы колеса снег не цепляли но не помогло=) Колодки менял недавно примерно 3т прошли
Сообщение отредактировал orobas - Среда, 15 Января 2014, 22:36
orobas, с большой вероятностью это замерзают какие-то резинки или пластмассовые вставки в рулевом. Потерпи до потепления. Если не прекратится, то надо бы в сервис. Ну а если перестанет скрипеть - наплюй.
