Вибрация в педали тормоза на любой скорости!
god_terror - Москва
23:38 |
Понедельник, 07 Марта 2011
Здраствуйте Господа ! Перечитал форум но такой проблемы не нашёл.Жены машинка стояла около 3 месяцев почти как подснежник , завёл, проехался, а в движении при любой скорости при торможение отдаётся !!!только!!! на педаль тормоза значительная вибрация как на абэсах(когда в пол жмёшь). Колодки новые и до этого такого не ненаблюдалось, может что то закисло ?(Машина без АБС 2008 года люкс но на ручке) Может у кого такое было подскажите пожайлуста. Сама машина тормозит и в пол жал вроде передние все блокирует колёса. Зарание спасибо!
08:17 |
Вторник, 08 Марта 2011
god_terror, такое бывает, если тормозной диск поведет. В любом случае надо заехать и проверить передние тормоза (я никогда не слышал,чтобы такое было от задних).
Алёна450 - Нефтеюганск
09:07 |
Скорее всего снег примёрз с внутренней стороны диска колеса. Или проверь балансировку, могли грузики "отмёрзнуть".
09:11 |
Алёна450, он пишет,что Quote (god_terror) при торможение отдаётся А если бы намерз лед, т.е. нарушилась бы балансировка, то "било" бы руль, а не "педаль", мне так думается.
god_terror - Москва
09:38 |
Если бы балансировка, то било бы не только в педаль там ещё и в руль бы отдавало нехило. да и дисбаланс чувтвуеться в диапазоне от 90 до 120 км\ч.. Я хоть не физик но понимаю что, диски повести на морозе от бездействий ,ну ни как не может. Снег налип это самое первое что я подумал, но после продолжительной поездки и потрогов тормозной диск обжёг слегка палец, так что это отпадает. Вот думаю может закисло в суппортах всё таки долго на тормоз не жали
stni - moscow
01:15 |
Пятница, 12 Апреля 2013
Такая же проблема на пиканте жены - почти всю зиму стояла во дворе с редкими поездками 1-2 раза в месяц. Недавно сел проехаться и почувствовал что на авте появилась "АБС" которой отродясь не было.. во всяком случае вибрация очень похожа и именно при торможении. В движении - все ок. Сначала подумал что что-то там заржавело/налипло, поэтому пока ездил, пробовал почаще и поинтенсивнее тормозить. Как ни странно вибрация несколько сменилась (с крупной на мелкую) но все равно осталась. Автор топика, интересно как решил эту проблему?
M_Swan - Москва
23:39 |
Четверг, 18 Апреля 2013
Проверьте ещё колёса на некруглость - могли шины деформироваться (стать овалами) при долгой стоянке.
2009г
