Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:24
глухой звук в правом-левом зад. амортизаторах
vitalik - Kongo 1 | 19:43 | Вторник, 22 Февраля 2011
Здравствуйте всем. вопрос такой. 5 дней назад родственница приобрела а/м Киа пиканто 2010 г.в. в салоне стоял где то пару месяцев. на следующий день на морозе данный автомобиль завели, поехали ставить на учет. темпер была примерно -26; -30. и стал слышен оч глухой звук в районе задних амотризаторах. не звонкий. даже при работающем вентиляторе на 2 режиме данного звука почти не слышно. ездили в сервис пару раз посмотрели всю поввеску. потрясли на отбойном стенде. но ничего не нашли. звук доносится примерно от амортизаторов. не подскажете что это может быть? не могло ли масло в амортизаторе замерзнуть, отчего получается плохое скольжение штока с поршнем внутри амортизатора. (звук похож на еле еле слышиваемое как бы "похрапывание", или похрюкивание (возможности отогреть а/м к сожалению нет возможности). пробег 300 км всего. слышется при езде по неровностям на медленной скорости. примерно до 20 км-ч. на большой скорости не слышно. также слышно, если самому попружинить машиной. но это точно не пыльник амортизатора, который на неровностях колеблется как колокол и задевает о сам амортизатор. хотя звук доносящийся оттуда оч похож как будто пластик о пластик немного задевает
Сообщение отредактировал vitalik - Вторник, 22 Февраля 2011, 19:54
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 20:17 | Вторник, 22 Февраля 2011
vitalik, звук точно глухой или шипящий? Если глухой, то замёрз скорее всего. Попробуйте машину поставить в тёплое место, а потом либо покачать либо проехать. Послушать, изменения будут.
vitalik - Kongo 3 | 20:21 | Вторник, 22 Февраля 2011
100 % глухой в том то и дело.
denis23_05 - Калининград - Минск 4 | 20:24 | Вторник, 22 Февраля 2011
vitalik, попробуйте отогреть сначала и посмотрите амортизатор не влажный? Обычно глухой звук издаёт шток, который пробивает. Такое бывает, когда машина долго стоит, либо когда резинка примерзает.
vitalik - Kongo 5 | 17:19 | Четверг, 24 Февраля 2011
вроде щас посмотрел расход 10 л на 100 км. может на предыдущей заправке просто недолили...
