Рулевая рейка
жбан - нефтеюганск
08:20 |
Четверг, 10 Июня 2010
С прошлого года начала постукивать думали наконечники или тяги нет проверили все нормально. выход рейка можно ли подтянуть а то мнения у всех разные. может кто подтягивал подпишитесь пожалуйста.
dimon - Нижний Новгород
13:45 |
Пятница, 01 Апреля 2011
помогите стучит рейка на поворотах как подтянуть сектор .наконечнеки нормальные
unicle13 - Челябинск
13:18 |
Среда, 13 Апреля 2016
Всем привет. Случилась беда) Потекла рулевая рейка. Но в каталоге почему-то нет сальников для рейки, есть только какие-то прокладки (я их купил, на сальники не похожи, просто пластиковые кольца). С правой стороны есть гайка, возможно в ней сальник, а вот с левой стороны ничего похожего нет. Есть те кто сталкивался с подобной проблемой? Добавлено (13 Апреля 2016, 13:18) --------------------------------------------- Сам спросил, сам ответил. В рулевой рейке есть клапан, который соединяет левый и правый пыльники, поэтому может казаться что течет с обоих, на самом деле это не так. Если течет правый - заменить втулку которая фиксирует рейку, если левый - вся рейка под замену((( Вот же блин...
2005г
Оушен - Киров
11:30 |
Понедельник, 16 Мая 2016
Как подтянуть рейку,по хожу нет ЭУРа?стучит на ямах и в руль отдает.Вся подвеска новая,поэтому тяги исключены.1.1 л.АТ.2008 год.
17:28 |
Цитата Оушен ( ) по хожу нет ЭУРа Если нет ЭУРа, значит есть ГУР. На дорестайле - ГУР, на рестайле - ЭУР. Без усилителей если и делали, то самые первые пиканты (2004). Как подтянуть рейку - подскажет руководство по ремонту. Или здесь.
13:21 |
Вторник, 17 Мая 2016
Оушен, на 2ом кузове эже ставили ЭУР, он находится на рулевой колонке под панелью и должен быть прикручен к корпусу, я думаю, можно увидеть. Чтобы подтянуть рейку нужно опускать подрамник и откручивать рейку от него. Болт упора рейки смотрит прямо на подрамник, поэтому без снятия ничего не сделать.Добавлено (17 Мая 2016, 13:21) --------------------------------------------- Оушен, VIN в личку и смогу точно сказать стоит ЭУР или нет.
2005г
15:19 |
Четверг, 19 Мая 2016
Оушен, все книги в формате PDF. Любой PDF-ридер обязан их открывать. Среди них самый популярный - Adobe Acrobat Reader. Но есть еще несколько других.
Цитата Оушен ( ) Вот фотки прикладываю Чудеса! На форуме не помню разговоров про машины без усилителя.
13:40 |
Воскресенье, 22 Мая 2016
Друзья, прошу помощи) Сфоткайте и выложите пожалуйста крайние положения руля. Заранее благодарен.
2005г
rulet - Новокузнецк
06:48 |
Четверг, 29 Сентября 2016
Городовой: Новокузнецк
Цитата unicle13 ( ) Если течет правый - заменить втулку которая фиксирует рейку unicle13, ты её уже поменял и у тебя перестало течь??
LX
Батяня_комбат - Москва
22:28 |
Четверг, 29 Июня 2017
1. При повороте руля на месте стало слышаться "бум-бум" периодически. Это с рейкой чего или где копать? 2. Разворачивался сегодня (окна были все открыты) услышал, когда руль практически до конца вывернул какое-то шипение или типа того. Это ГУР шалит? Жидкость менял в апреле по постам worker`а залил зелье от Ликви Моли.
ПС. Делали диагностику ходовой тоже в апреле, на моё удивление все относительно живо еще и это к 86к пробега, а Зверёк где только ни бывал, надежная машина, тьфу-тьфу-тьфу, планирую вот сцепу скоро в сборе заменить всё-таки, и вот эти 2 вещи сверху беспокоят...
LX
Sergey90 - Белгород
12 |
22:02 |
Вторник, 18 Июля 2017
Цитата Батяня_комбат ( ) когда руль практически до конца вывернул какое-то шипение или типа того Вообще полностью выкручивать до упора руль не рекомендуется! Если начал жужжать, то ГУР, если в крайнем положении жужжит - насос ГУРа, не стоит полностью выворачивать. Насколько сильно слышен звук? В руль не отдает?
13 |
20:00 |
Воскресенье, 23 Июля 2017
rulet, лучше поздно чем никогда) У меня пошла жра на рейке в месте (при установке колес ровно прямо) стыковки с правым сальником, купил Б/у рейку и поменяли целиком.
Батяня_комбат, на заглушенной звук тоже есть?
2005г
YAKUDZA - Сочи
14 |
10:02 |
Четверг, 09 Ноября 2017
Что за стук и что делать?
2009г
Konstantin - Екатеринбург
15 |
19:21 |
Среда, 24 Апреля 2019
Цитата Oleg ( ) Чудеса! На форуме не помню разговоров про машины без усилителя
Моя без усилителя (2008 г., мкпп 1,1 л., кондей)
