Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:14
Машинка не катится
worker - Самара 1 | 00:24 | Вторник, 08 Июня 2010
Вот пришло жаркое лето и я начал береч коробку. В пробках переключаю рычаг в положение N. Но вот заметился странную вещь... На небольших склонах машинка не катится!!! Где ВАЗ2114 срывался и катился под горку с ускорением, эта красная бестия стоит и не думает шелохнуться!!
Провёл эксперемент.
Уклон градусов 20-25 разогнался до 40 и включил нейтраль. К концу спуска машинка почти остановилсясь!!! ВАЗ 2114 мог до самого низа катиться и разгоняться при этом. Пиканта катится без ускорения и при любом удобном случае останавливается.
И тут я вспомнил как мой коллега по работе удивлялся что мой машин столько кушает (9..10л на 100км с кондеем по городу), его хоть и на ручке в 5-6 укладывается.
Может причина в плохом накате?
M_Swan - Москва 2 | 01:02 | Вторник, 08 Июня 2010
А колеса вывешивал, все свободно крутятся? Может, какое-то подтормаживает - и в этом вся беда!
haase - Straubing 3 | 01:56 | Вторник, 08 Июня 2010
Вроде на АКПП не рекомендуют двигаться накатом... А потери в трансмиссии на нейтральной передаче у АКПП наверняка побольше, чем у МКПП. Хотя всё остальное (тормоза, подшипники и т.д.) проверить не помешало бы.
Balagan - Санкт-Петербург 4 | 17:01 | Среда, 09 Июня 2010
А в положении D без уклона, отпуская педаль тормоза без нажатия газа, машина нормально начинает двигаться? Без дерганий? Или есть толчок? Все симптомы похоже на тормозную систему. Да и расход топлива великоват.
worker - Самара 5 | 09:15 | Среда, 16 Июня 2010
вывешивал, крутил - проблем нет.
Quote (haase)
буксировать с заглушеным ДВС не рекомендуют, а тут движка работает, гидротрансформатор масло качает.
Quote (Balagan)
Мягко, иногда с мелкой, елезаметной дрожью.
Quote (Balagan)
Или есть толчок?
При включении D есть толчёк, но он помоему на всех так.
Останий - Новокузнецк 6 | 13:33 | Среда, 16 Июня 2010
Quote (worker)
haase Цитата:
И тем не менее не просто "не рекомендуют" а запрещают это делать.
Quote (worker)
Balagan Цитата:
Должна начинать катиться мягко, без дрожи, постепенно разгоняясь...
Quote (worker)
Balagan Цитата:
Или есть толчок?
При включении D, когда машинка стоит на тормозе чувствуется включение передачи, но толчком это не назовешь, так,что-то на грани ощущений, трогаться должна мягко,без толчка.
worker - Самара 7 | 23:18 | Воскресенье, 20 Июня 2010
Что уж тут обсуждать.
Т.к. я чувствую дрожь от контакта фрикционов, для меня включение передачи - толчок! 003
По сабжу, поеду на сход/развал. Чувствую что, что-то не так. Отпускаю руль и при любом раскладе едет на право. Далее отпишу.
denis23_05 - Калининград - Минск 8 | 00:52 | Понедельник, 21 Июня 2010
worker, у меня тоже едет вправо. Заметил такую вещь чем больше пассажиров в машине тем сильнее уходит вправо.
