Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:54
Заклинило
EvgeshaH - Вологда 1 | 14:37 | Четверг, 01 Апреля 2010
Доброго всем времени суток. Не знаю в какую тему лучше написать, но раз уж машина не едет, пишу сюда.
Зимой заезжал в автосервис по небольшой проблеме. Тогда же мне намекнули, что переднее левое колесо крутится не совсем свободно. Разобрали колесо, внимательно осмотрели и сказали, что зажимает левый передний суппорт. 2 месяца ездил нормально. 2 дня назад, приехав домой поставил машину и до сегодняшнего дня никуда не ездил. Сегодня же не смог съехать с места. То что она с сцеплением и всем остальным все нормально - при попытках съехать, передок опускается. Машина стоит на асфальте, и врядли примерзла. Колодки тоже врядли, потому что на ручнике никогда не оставляю. Попробовали машину толкнуть - стоит как вкопанная.
Мне кажется, не мог же тот самый суппорт за 2 дня полностью заклинить, ведь перед этим ехала машина как обычно, а эти 2 дня была теплая погода выше нуля.
Машина 3х летка, брал с рук.
Что могло случится?
Останий - Новокузнецк 2 | 14:55 | Четверг, 01 Апреля 2010
EvgeshaH, Это элементарно проверить. поддомкрать ту сторону, где предполагаешь неисправный суппорт и попробуй вращать колесо руками на нейтралке.
almihAM - Чебоксары 3 | 14:59 | Четверг, 01 Апреля 2010
EvgeshaH, супорт перебрать и промыть
я этим как то занимался, когда после замены колодок стал клинить передний суппорт
Добавлено (01 Апрель 2010, 14:59)
времени тогда ушло часа 3
EvgeshaH - Вологда 4 | 15:42 | Четверг, 01 Апреля 2010
Это все хорошо, но машина стоит всем левым боком около поребрика, поэтому к колесу подобраться проблематично. Если оттащить на веревке, ничего не сломаю?
В одной из попыток съехать с места, дал чуть больше газу и послышался неприятный звук, попытки сразу прекратил. :)
almihAM, я за рулем полгода, во всем этом деле пока крайне плохо разбираюсь, есть ли какие схемы, того как его разобрать? В сервисе, который ездил (работает хороший знакомый), посоветовали, что лучше просто поменять.
P.S. В наших магазинах называют цену нового суппорта в районе 9к, даже не оригинального. В интернете нашел и по 5к, но заказывать как то страшно - пол интернета говорит о том что почта работает странно - и не всегда посылки доходят.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 16:46 | Четверг, 01 Апреля 2010
EvgeshaH, вот здесь - руководство по ремонту. С рисунками и схемами. Если руки есть - сделаешь.
Или еще вариант: эвакуатор - сервис - ожидание - деньги.
EvgeshaH - Вологда 6 | 17:45 | Суббота, 03 Апреля 2010
В общем сегодня разобрал колесо. Оказалось, что зажало не левое, а правое - мне очень повезло, не пришлось оттаскивать от поребрика. Колодки стерлись почти под 0, и суппорт перекосило, от чего он не отжимался (Хотя не удивительно что стерлись - машине 3 года, стояли на ней еще родные). Заменил колодки с обоих сторон и все встало на свои места. Теперь левое колесо крутится нормально, без труда. Прокатился по нашей местной окружной - перестало машину тянуть влево.
В итоге мне весь ремонт обошелся в 700 рублей - цена новых колодок.
Останий - Новокузнецк 7 | 18:41 | Суббота, 03 Апреля 2010
EvgeshaH, 009 Хорошо то,что хорошо кончается 033
AMMon - Москва 8 | 19:21 | Суббота, 03 Апреля 2010
EvgeshaH, а разве скрипа колодок не было??? Когда колодки доходят до определенной грани появляется противный скрип. На этом скрипе можно еще 500км проехать, а потом начнутся проблемы...
EvgeshaH - Вологда 9 | 00:05 | Воскресенье, 04 Апреля 2010
Нет. Скрипа не было точно. Единственное что у меня сейчас скрипит это ремень генератора, но только в самом начале работы двигателя и в сырую погоду. Собираюсь его на неделе сменить.
Сами колодки справа были стерты под углом. Слева тоже была заметна неровность. На самих колодках слоя осталось всего 2-3 мм.
P.S. Иногда после этого скрипа перестают работать омыватели. Сам этот ремень в прайсах называется "Ремень генератора и насоса водяного", возможно поэтому.
Сообщение отредактировал EvgeshaH - Воскресенье, 04 Апреля 2010, 02:39
Bentley - Москва 10 | 11:34 | Воскресенье, 04 Апреля 2010
AMMon, ведь скоба, которая этот скрип издает стоит только в верхнем полюсе, а если колодки стерлись не равномерно, например снизу, то с чего бы им скрипеть?
VOS MELIUS SOLUM
AMMon - Москва 11 | 16:49 | Воскресенье, 04 Апреля 2010
Bentley, значит тормози надо было ровнее! 003 шутка!
Я так говорю потому что они у большинства скрипят, а если они не равномерно стираются тут наверно кривая установка
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 22:04 | Воскресенье, 04 Апреля 2010
Quote (EvgeshaH)
Аналогичный случай. Особенно когда по лужам ездишь. Как раз сторону ремней заливает. Но ремни натянуты хорошо.
Как раз сегодня купил вот такую хрень за 135 руб.:
Брызгать очень неудобно, но 3 раза брызнул, между брызганьями прокрутил движок. Часа через 3 посмотрел - эта липкая гадость растеклась по ремням, они стали выглядеть совсем свежими. Сколько по лужам ездил - не визжит пока. 009
Прикрепления: 4807345.jpg (8.2 Kb)
Megaxom - Киров 13 | 19:31 | Воскресенье, 07 Сентября 2014
Также по утрам скрипит. Попробую найти такой же спрей. Спасибо заранее.
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 14 | 08:45 | Среда, 10 Сентября 2014
какую замечательную тему подняли) Все как про меня)))
а я все думала, что это... И вычислить не могла, т.к. скрип непродолжительный, пока капот откроешь - уже и слушать нечего. Либо после того, как по луже проедусь...
надо тоже прикупить, скоро дожди пойдут - пригодится)
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 12:52 | Среда, 10 Сентября 2014
Нормально натянутый ремень не пищит в любую погоду. Так что, желательно всё равно его подтянуть. А кондиционер нужен в основном, чтобы ремень дольше и надёжнее служил.
