Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:36
  • Страница 3 из 3
Замена барабанных тормозов на дисковые
worker - Самара 31 | 22:32 | Воскресенье, 04 Мая 2014
Цитата Троян ()
так что, обойдусь.
аЛЛах агБар!
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 22:34 | Воскресенье, 04 Мая 2014
Цитата worker ()
аЛЛах агБар!
ВоИстину агБар! :D
Останий - Новокузнецк 33 | 07:48 | Понедельник, 05 Мая 2014
Механического регулятора тормозных усилий, работающего в зависимости от загруженности машины, от барабанных тормозов вполне достаточно, ставить сложную и дорогую электронную систему от богатой комплектации надобности нет. А сама замена барабанов на диски не сильно сложная, тем более, что есть родные дисковые тормоза и ничего от других моделей подбирать не надо. 023
На Пиканто какой будет эффект точно сказать не могу - не знаю, не менял, у меня задние были дисковые, знакомые на Гетце - довольны, но опять таки сам я за рулем не ездил ни до замены, ни после, чтобы сравнить.
На ВАЗовском семействе от 08 до 15 такая замена дает очень хороший результат, работа не сложная, все (кроме прокачки тормозов) легко сделать одному. А проблема там с задними такая-же как на Пиканто - ВАЗовские барабанные тормоза только чуть-чуть лучше тормозят, чем наши.
worker - Самара 34 | 08:57 | Понедельник, 05 Мая 2014
Верно, но ты забыл упомянуть, что перед заменой барабанов на диски на задке, человек в начале меняет передние диски на вентилируемые ;) А уж потом , когда умудряется сжечь 2-3 комплекта задних колодок и с десяток поведённых и задраных барабанов - приходит к ЗДТ.
И к чему я это всё! Сам на ВАЗ2114 это всё делал ;)
.. за счёт наличия "колдуна" - регулятора тормозных усилий...
Останий - Новокузнецк 35 | 17:27 | Понедельник, 05 Мая 2014
worker, "колдун" есть и на Пиканто, именно благодаря ему задние тормоза работают лучше на загруженной машине, и удается легко пройти тех. осмотр с задними барабанными тормозами всего лишь бросив мешок песка в багажник. Я подозреваю, что ВАЗовские тормоза работают лучше лишь благодаря более эффективным  накладкам. Поскольку никто пока на ВАЗе на этих древних машинках не задумывался об экологичности и долговечности колодок.
worker - Самара 36 | 12:32 | Вторник, 06 Мая 2014
роль "чародея" на пиканте выполняет отверстие в ГТЦ ;) Или я ошибаюсь?
Kazakvm - Москва 37 | 11:42 | Четверг, 27 Октября 2016
в общем во время аварии была повреждена балка, обшарив разборки Москвы выяснил что  данная запчасть встречается очень редко и там где есть продается только в сборе.  в итоге встал вопрос может быть взять вместо барабанной балки дисковую, разницы в цене нет  в комплекте с дисковой сразу идут датчики суппорта и пр (они не снимают с балки ничего)
в итоге вопрос:
1, что еще мне придется менять (тросики ручника, тормозные магистрали...)
2, подружится ли АБС от барабанов с дисками или надо будет перепрошивать блок АБС
3, какие подводные камни могут встретится при замене
4, какие негативные последствия возможны от данной переделки
Kia Picanto Luxe 2012г АКПП 1,2л
worker - Самара 38 | 20:45 | Четверг, 27 Октября 2016
1 - покупай полный комплект. Крепление тросика ручника на дисковых своё!
2 - принцип один... всё норм должно быть (ИМХО)
3 - воздух в системе! Качественно прокачать тормоза с прозрачной трубочкой и баночкой!
4 - задние колодки стоят денег )))) на барабанах почти вечные и их ни кто не меняет.
  • Страница 3 из 3
