стук и шум сзади
stem - SAMARA
19:51 |
Вторник, 29 Сентября 2009
Всем привет! Может кто подскажет, что это может быть? При езде постоянно слышен шум откудато сзади, кроме езды по идеально ровной дороге, пробег всего 1000 км. Еще был стук от антенны на крыше, вылечила - сделала короче на 20 см стук исчез. А с багажником не понятно, убрала оттуда все , посмотрела запаску - затянута хорошо, ничего не двигается. Под номер подложила резинку - вырезала под размер всей рамки, может еще что подложить? Где-то на форуме читала, что может это дверь багажника стучит.
Tixas - Уфа
20:13 |
На относительно ровной, этот звук из багажника (сама запаска, др), на скорую руку затолкайте под запаску полиэтилен.
Seryjs - Пермь
09:02 |
Среда, 30 Сентября 2009
могут ремни безопасности еще стучать если не закреплены
inside - Чебоксары
16:24 |
Четверг, 01 Октября 2009
Или как у меня спинки задних сидений об пластиковую обшивку салона при максимально прижатом положении спинок к полке багажника.
pica-tsipa - Петрозаводск
00:18 |
Суббота, 06 Марта 2010
у меня тоже какой то страный звук при этом машине 3 месяца, естественно на неровностях - глухой, но при раскачке машины железный стук. я обратилась на сервис, посмотрели, подтянули подвеску все проверили и развели руками, тк стук продолжается а в чем дело не знают. Начали мне говорить "попробуйте посадить на заднее сиденье пару тяжелых людей, если перестанет поменяем амортизаторы. Если же нет будем отправлять заявку в КОРЕЮ!!!! типа того что уже не первый случай, такое же в Рио, не приспасоблено к Карельским зимам и тд и тп." А мне то что делать? Странно все это, кто нибудь знает что это может быть, или сталкивались с этим?
08:20 |
pica-tsipa, Попробуй вытащить из багажника ВСЕ, потом откинуть спинку заднего сидения в крайне-заднее положение (и покачать ее,убедиться,что звук не от нее), проверить чтобы не гремела рамка заднего номера (если это она гремит, то я потом скажу,что сделать ) , закрепить задние ремни безопасности в штатных зажимах. И прокатиться. Потом отпишись.
Roxana -
16:59 |
Воскресенье, 27 Июня 2010
У меня тоже после 500 км загромыхало сзади по кочкам так, как звучит дверь холодильника "Смоленск" при закрывании. Подтянула крепление пластиковой обшивки задней двери ( там винтики). Звук вроде ушел...
Natali74 - Москва
09:31 |
Вторник, 21 Сентября 2010
Подскажите, у моей Пикаши что-то постукивает у заднего правого крыла на неровной дороге (на асфальте не стучит),пробег 1300 км, в 1500 первое ТО, стоит ли сейчас ехать на станцию ТО или дождаться прохождения ТО? Что это может быть?
09:40 |
Сообщение Natali74 перенесено в надлежащую тему! Natali74, пользуйся поиском!
IRA - Ростов-на-Дону
14:57 |
Когда у меня что-то брякала сзади я посадила сестру и она слушала откуда конкретно идет звук, оказалась задняя спинка сидения, откинули ее до упора и все стихло!
qas - Москва
17:26 |
Среда, 02 Февраля 2011
Quote (Останий) если это она гремит, то я потом скажу,что сделать У меня она гремит, расскажи пожалста , что делать?
