Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:47
не держит ручник
inside - Чебоксары 1 | 21:45 | Понедельник, 20 Июля 2009
Доброго времени суток!
Перестал держать ручной тормоз. Не долго думая подтянул гайку в салоне. Больше трех щелчков одной рукой не дернуть (было 6), а машинка все равно на склоне катится. Снял барабан, накладки с ровным износом, осталось 3,5 мм (пробег 30 т.км). Механизма для автоматического или ручного развода колодок в барабане не обнаружил.
Опытные пикантоводы подскажите пожалуйста ручник действительно при колодках "3,5 мм" держать не должен или может быть другая причина проблемы. Скоро на техосмотр, менять колодки просто так желания нет. С тормозами в общем проблем нет, тормозит как новая.
Gygo - Москва 2 | 11:00 | Вторник, 21 Июля 2009
так ты вот тут почитай - http://www.club-picanto.ru/forum/32-338-1
inside - Чебоксары 3 | 17:35 | Вторник, 21 Июля 2009
Спасибо. Зделал именно так. Ручник теперь держит! Только совершенно не понимаю, раз есть автоматическая разводка колодок, почему она сама не срабатывает? Что теперь при износе колодак каждый раз снимать барабаны и разводить эксцентрик вручную.
Gygo - Москва 4 | 16:34 | Среда, 22 Июля 2009
вот когда доберусь туда, тогда и разберусь с этим. Пока не лазил, - не могу ничего даже ответить...
