Nafanja - Мурка
16 |
19:55 |
Пятница, 01 Марта 2013
Это что за дополнительная опция такая?
Вот потребляемый ток на ШерХан, какая у вас - не знаю. Сравните с предохранителем. По сути, не должно быть ничего страшного. И вместо покупки пуско-зарядки можно использовать обычный аккумулятор от ИБП. Только не перепутайте полярность, ато локальный ба-бах обеспечен.
magus - Тюмень
17 |
11:31 |
Суббота, 02 Марта 2013
Bqt, Данное устройство пуско-зарядное Black& Decker и предназначено для подзарядки "севшего" аккумулятора через гнездо прикуривателя, при этом надо не забыть повернуть замок зажигания в положение ACC, так как питание с аккумулятора авто подается на гнездо прикуривателя только при положении ключа зажигания в замке ACC или ON. Можно так же подключить любой другой аккумулятор на 12 В даже от ИБП в гнездо прикуривателя, с помощью проводов и штекера, конечно не перепутав полярность + и -, при этом в бортовой сети будет напряжение, что позволит снять авто с охраны и разблокировать капот.
Сообщение отредактировал magus - Суббота, 02 Марта 2013, 11:43
LX
2004г
