Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:19
Генератор
Ingwar - Москва 1 | 16:36 | Воскресенье, 10 Июля 2022
Всем привет.Подскажите, пожалуйста,что это может быть?
Пропала зарядка.Был снят генератор и заменено реле зарядки(стоит на генераторе).После этой замены напряжение на аккумуляторе подскочило до 16-18 вольт.
В дороге,чтобы не навредить аккумулятору таким высоким напряжением, БЫЛА СНЯТА ФИШКА подходящая на генератор.И вот тут-то и чудеса: генератор продолжает подавать на аккумулятор 16-18 вольт.Подскажите, пожалуйста,в чём тут дело?Спасибо.
slava-zebra - Питер 2 | 01:51 | Понедельник, 11 Июля 2022
Цитата Ingwar ()
реле зарядки
бракованное.
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 21:09 | Понедельник, 11 Июля 2022
Цитата slava-zebra ()
реле зарядки бракованное.
Очень вероятно!
Ingwar - Москва 4 | 15:45 | Вторник, 12 Июля 2022
Спасибо за ответ.Покупать новое теперь :(
А потом снимать и вытаскивать генератор???:(
Может быть,можно заменить реле без снятия генератора?
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 18:34 | Вторник, 12 Июля 2022
Боюсь, не получится  023
Это не очень сложно. А как - можно посмотреть тут
Ingwar - Москва 6 | 06:39 | Суббота, 16 Июля 2022
Спасибо за ответ.О результатах напишу.
VasGen - Ростов-на-Дону 7 | 21:11 | Вторник, 25 Апреля 2023
Так и что в результате, помогла замена?
