Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 09:22
Климат-контроль и режимы обдува.
roman-ch1 - Москва 1 | 13:36 | Четверг, 11 Апреля 2013
Возник вопрос. В ручном режиме не получается выставить обдув только на лобовое стекло. Возможно ли такое? Есть кнопка обдува лобового стекла, но на сколько понял если она включается то включает кондиционер и вентилятор на всю, это для быстрого удаления влаги со стекла. Но мне надо чтобы в ручном режиме климата поток воздуха поступал на стекло в том диапазоне вращения вентилятора в котором я хочу.
Cofeman - Питер 2 | 13:54 | Четверг, 11 Апреля 2013
Легко ! Нажал эту кнопку, включится максимальный обдув на стекло и кондей. Нажатием на кнопку кондея выключаем его , а рукояткой регулируем скорость потока.
roman-ch1 - Москва 3 | 15:12 | Четверг, 11 Апреля 2013
спасибо. У меня на другом авто при включении такой же кнопки, при дальшейших манипуляциях эта функция отрубается. Единственное неудобство что лишние телодвижения. Нельзя было в ручном режиме это сделать.
Cofeman - Питер 4 | 19:49 | Четверг, 11 Апреля 2013
Согласен! Не самая удобная логика. Хорошо еще , что во всех режимах у нас на стекло всегда дует немножко. На Гетце приходилось подрезать управляющий диск на распределителе потоков воздуха, чтобы поддувало на стекло, а иначе потело оно в иных режимах, кроме "на стекло".
