Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 09:59
Аварийная сигнализация
bel_andrei - Ижевск 1 | 19:09 | Пятница, 29 Марта 2013
Уважаемые форумчане, прошу помочь мне в решении проблнмы которая возникла при работе аварийной сигнализации. Просто она не работает , поворотники не моргают, при нажатии кнопки аварийки. Предохранитель цел, лампочка в кнопке включения АС не горит, при габаритном свете. Поворотники в штатном режими работают. Что может быть неисправно и как эту проблему решить? Как достать кнопку аварийки со штатного места ? Где стоит реле АС?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 19:15 | Пятница, 29 Марта 2013
bel_andrei, какая машина?
На дорестайле нужно снять панель магнитолы, затем саму магнитолу. Потом засунуть руку и выдавить кнопку аварийки наружу вместе с разъемом. У разъема провода короткие, так что его после снятия с кнопки нужно вытащить обратно и все манипуляции проводить в большом окне магнитолы.
magus - Тюмень 3 | 23:24 | Пятница, 29 Марта 2013
bel_andrei, Методика проверки такая:
1. Проверить мультиметром предохранитель аварийной сигнализации АС на 15А в блоке предохранителей под капотом.
2. На разъеме выключателя АС проверить питание 12В на выводе 9 (зеленый/черный провод).
3. При нажатии выключателя АС на выводе разъема 10 (красный/оранжевый провод) должно быть 12В.
4. Отключив разъем от выключателя АС и нажав его, проверить мультиметром замыкание контактов 1 и 4, 3 и 4.
Реле АС находится на блоке предохранителей в салоне, но оно вам не нужно, так как в штатном режиме поворотники работают, значит это реле исправно. Лампочка подсветки возможно перегорела.
На дорестайле это делается так: надо поддеть чем-нибудь острым (отвертка, нож) центральную решетку воздуховода и вынуть ее на себя вместе с выключателем аварийки.
Сообщение отредактировал magus - Суббота, 30 Марта 2013, 09:38
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:25 | Суббота, 30 Марта 2013
magus, это я, значит, через ягодички доставал?  :D
magus - Тюмень 5 | 21:17 | Суббота, 30 Марта 2013
Oleg, Я понял так, что вы на Пиканто 2008-2011 г.в. выключатель аварийки доставали, он как раз на панели с магнитолой расположен. А в авто 2004-2007 г. в. удобнее решетку воздуховода снять.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 21:25 | Суббота, 30 Марта 2013
М 946 ВА 108
