Нет напряжения в плафоне
Rustam - St. Petersburg
12:59 |
Суббота, 02 Марта 2013
Ситуация очень неприятная. Салонная лампа сначала начала моргать, потом перестала гореть вообще. Вскрыв плафон, выяснил, что минус есть(прозванивал на кузов), а вот плюса нет. Ни в каких вариациях. Предохранители проверял все. Прозвонил от подкапотного предохранителя к плафону — сигнала нет. Так-же лампа не светит и в багажнике. На сколько мне известно источник у них должен быть общий. Вообще ситуация с электрикой крайне странная. Часто перегорают фары, раз в пару месяцев. Последний раз фара перегорела вместе с предохранителем. Преборы перестали опускатся при выключении зажигания — тахометр и уровень бензина остаются на своем уровне. Пытался подключить obd сканер — не заработал. Видимо тоже напряжения нет. Что теперь делать, где искать источник проблемы?
magus - Тюмень
15:15 |
Rustam, Цитата Салонная лампа сначала начала моргать, потом перестала гореть вообще Еще раз проверьте предохранитель на 10А, в коробке предохранителей под капотом, он общий на фонарь салона и подсветку багажника.
Сообщение отредактировал magus - Суббота, 02 Марта 2013, 15:19
LX
2004г
Аццкая_белка - Москва
16:32 |
лучше проверять заменой, и может подёргать контакты соединительных разъемов.
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 02 Марта 2013, 19:11
10:40 |
Воскресенье, 03 Марта 2013
А смысл мне проверять предохранитель второй раз, я на него вчера насмотрелся. Менял его для проверки. И лампочки менял, еще изначально, и плафон из потолка выкручивал, соединение смотрел.
magus - Тюмень
10:59 |
Rustam, Цитата А смысл мне проверять предохранитель второй раз А напряжение 12 В на предохранителе есть? Предохранитель то может и целый, но напряжение где то потерялось, или до или после предохранителя. На плафоне должно быть 12 В относительно корпуса авто. Замеряли мультиметром, или просто лампочкой?
Сообщение отредактировал magus - Воскресенье, 03 Марта 2013, 11:03
LX
2004г
12:47 |
Мултиметром. На предохранителе есть. На плафоне нет.
magus - Тюмень
13:15 |
Rustam, Тогда надо последовательно пройтись от этого предохранителя по разъемам х-01, х-05, х-011, начиная от коробки с предохранителями.
LX
2004г
