приветствую! недавно погас ближний свет. на обоих фарах. дальний если моргнуть работают обе. предохранители под капотом все пересмотрел но либо у меня с английским плохо но я не нашел на коробочке с обратной стороны маркировки предохранителей передних фар. противотуманочные есть да а от фар не нашел. на всякий случай передернул их все и посмотрел. целые. вытащил одну лампочку. нити вроде тоже целые. куда копать? может есть еще один предохранительный блок в салоне? где он? пиканто, 10 год, рестайл (с косыми противотуманками)
toxigen, у меня был именно такой случай. Поехал на гарантийку. Из подрулевого переключателя вылили (!!!) воду, зачистили контакты, все заработало. Где-то через 2-е недели приехал еще раз и мне по гарантии заменили весь подрулевой переключатель на новый. Такая гарантия КИО мне нравится.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 26 Апреля 2012, 11:40
Причина того, что не работал ближний свет опредилили - отсутствие контакта. Зачистили - заработало. А вот как попала вода определить не смогли. Но у меня есть подозрение. Его я, правда, оставлю при себе. Единственно, что посоветую - плотно закрывать окна при мойке.
друзья, прошу меня извинить за идиотский вопрос. взял тестер пощупал наличие напруги на контактах - понял что все ок, поменял лампочки все заработало. но сдохло все весьма феерично. одновременно две лампы на приближении к 30 000 пробегу ))) оговорюсь, что с момента выезда из салона ближний выключал только на стоянке... ))
