Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 09:30
периодически перестает работать клаксон
ONLY_GAME - Москва 1 | 11:08 | Четверг, 24 Ноября 2011
Привет всем. Ситуация следующая и понять я ее не могу: Во время движения иногда возникает ситуация, когда нужно воспользоваться звуковым сигналом, а он, зараза, то работает , то не работает!! 113 014 Сервисмены сказали приезжать к ним, когда он не будет работать, иначе не найдут причину. Но пока я к ним доезжаю - он опять работает, поэтому плюнул на эти попытки. Заметил вот что: Если пролетаю какую-то сильную неровность и машину перетряхивает (типа чуть быстрее чем надо по лежачему копу или по трамвайным путям попрыгаю) - гудок отваливает. Стоит опять где-то подпрыгнуть (или экстренно тормознуть, чтоб машину сильно вперед дернуло) - гудок работает... В чем дело может быть? куда смотреть и где искать причину? Вроде все контакты на месте и нормально прикручены. 025
Lebom - Томск 2 | 11:34 | Четверг, 24 Ноября 2011
Quote (ONLY_GAME)
Визуально может и нормально а контакта нет. Возьми тестер и проверяй .
Останий - Новокузнецк 3 | 16:05 | Четверг, 24 Ноября 2011
Quote (Lebom)
контакта нет
Контакта может не быть где угодно, нужно прозванивать всю цепь, да и сам клаксон тоже проверить. Вообще лучше каждый штекер в цепи снять, почистить , поджать и надеть снова.
ONLY_GAME - Москва 4 | 17:00 | Четверг, 24 Ноября 2011
008 Мда.. ну и работенка мне предстоит)) Что самое смешное, эта проблема у машины с самого первого дня покупки, просто щаз пика чаще используется чем обычно и начинает уже доставать х_Х
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 23:52 | Четверг, 24 Ноября 2011
ONLY_GAME, попробуй сначала соединить клаксон напрямую к акк.
Если будет хоть изредка заикаться, значит надо его разбирать и удалять все окислы. Ну а если не разбирается - поменяй на новый от любой машины.
Amur - МО 6 | 11:23 | Пятница, 25 Ноября 2011
ONLY_GAME, попробуй сначала соединить клаксон напрямую к акк. Если будет хоть изредка заикаться, значит надо его разбирать и удалять все окислы. Ну а если не разбирается - поменяй на новый от любой машины.
К чему добавлю , что все контакты после чистки надо покрывать специальным спреем или просто любой смазкой для предотвращения последующего окисления.
Cofeman - Питер 7 | 12:01 | Среда, 11 Января 2012
На Гетцах была схожая проблема. Выяснилось, что кронштейн крепления клаксона прикручен болтом к окрашеной части кузова, то есть не имеет хорошего контакта. Лечилось зачисткой до железа места крепления под кронштейном.
Кстати, попутный вопрос: а у вас на новой Пиканте 2011+ как нажимается на руле, тяжело? Я так практически не могу продавить в обозначенных местах. Только если очень постараться. Из-за этого быстро погудеть не получается.
Сообщение отредактировал Cofeman - Среда, 11 Января 2012, 12:03
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 20:20 | Среда, 11 Января 2012
Quote (Cofeman)
033 Чтобы погудеть, надо нажимать точно в центр. И то не всегда удается. Во всяком случае, "курицу" на дороге шугануть - не получается... 023
denis23_05 - Калининград - Минск 9 | 20:35 | Среда, 11 Января 2012
Oleg,
Quote
курицу
086 003
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 20:46 | Среда, 11 Января 2012
denis23_05, а чего ржать то?
Да. В нашей деревне именно "курицы" через дорогу бегают. 003
Cofeman - Питер 11 | 21:28 | Среда, 11 Января 2012
Цитирую инструкцию: "Для включения звукового сигнала нажмите на соответствующий символ на рулевом колесе.
Для включения звукового сигнала нажмите на зону на рулевом колесе, обозначенную соответствующим символом (см.рисунок). Звуковой сигнал будет работать только во время нажатия на эту зону.
ВНИМАНИЕ
Не включайте звуковой сигнал при помощи сильных ударов, не бейте по зоне включения звукового сигнала кулаком. Не используйте для этого острые предметы.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 22:25 | Среда, 11 Января 2012
Quote (Cofeman)
003 Плевать он хотел на все значки и символы. Орет только, когда на центр давлю.
Попробуй. Тебе понравится. 038
dyx - Москва 13 | 10:19 | Вторник, 29 Мая 2012
вчера первый раз не сработал, думал предохранитель сгорел, через минут 5 опять заработал, потом опять пропал.
Буду проверять то что тут отписали 001
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
