Жужжит в панели приборов
Mobsman - москва
18:17 |
Четверг, 03 Ноября 2011
Появилось жжужание после того как заводишь машину( сразу как движок запустится), продолжительность секунт 5, звук напоминает вибрацию телефона на столе, кажется что звук исходит где то из центра панели приборов. До этого помыл двигатель, он немного попердел покряхтел, потроил, горела чек инджин, но потом все прошло, когда все прошло и вернулось в норму, этого жжужания не было, появилось недвано.Что за фигня такая, в панеле вроде движков то нет, звук как продолжительное жжжжж 5 сек, я сначала думал телефон где то вибрирует.
unicle13 - Челябинск
18:19 |
может вода куда попала? попробуй поездить подольше и печку врубить насколько это возможно. как вариант, сними центральную панель с кнопками и вытащи магнитолу, появится дырка, может тогда понятнее откуда звук идет.
2005г
Amur - МО
19:55 |
Вероятно реле " зуммерит", больше нечему жужжать.А вот что за реле, надо посмотреть и пощупать. Вибрация легко находится. Причина - контакты.
21:01 |
интересно какое там реле за панелью?
2005г
andrey070707 - Великий Устюг
01:07 |
Пятница, 04 Ноября 2011
А корректор фар на панели не регулировал? электрокорректоры которые в самих фарах стоят так и жужжат как будто вибрация.
Mobsman - москва
10:58 |
Пробывал двигать корректор но звук гораздо тише, звук больше похож на моторчик омывателя
poVOR - Москва
17:26 |
Вторник, 14 Февраля 2017
нашли в чем дело ?????
