Дергается, когда пол бака
andrey070707 - Великий Устюг
18:16 |
Среда, 19 Октября 2011
Машина начинает дергаться когда остается ровно пол бака бензина. ехали мы 500 км был полный бак когда осталась половина, машина на 90-100 км\ч начала дергаться, залили 10л, перестала дергать, потом тоже самое. опять пол бака и снова начала дергаться.
Val-46 - Санкт-Петербург
19:16 |
andrey070707, Для начала советую проверить топливный фильтр....Хотя назревает вопрос - сколько пробег?
Amur - МО
19:25 |
Я думаю дело не в пробеге, а в качестве бензина, так или иначе надо смотреть топливный фильтр.
20:02 |
пробег 10000тыс, а фильтр который в баке или на топливопроводе?
PashaMonster - Чебоксары
09:23 |
Четверг, 20 Октября 2011
А на топливопроводе есть фильтр? Что-то для такого пробега рановато менять фильтр, хотя если топливо попалось г.., то там могли и форсунки наверное загадиться.
22:54 |
Понедельник, 24 Октября 2011
Может быть какая нибудь микротрещина в трубке которая идет от самого моторчика насоса до верхней части б\бака
Jek - Самара
08:30 |
Вторник, 25 Октября 2011
Корпус насоса и фильтра может передвигаться вверх-вниз относительно своей крышки по подпружиненным направляющим. Я не вникал зачем это сделано, но если он заклинит в верхнем положении, то такие симптомы и будут. Насос просто не достает до бензина, точнее иногда не достает. Если срочно не делать и ездить, то скоро сдохнет насос.
u908 - Москва
10:43 |
andrey070707, Если долго крутить нада при заводе,и плохо тянет на высоких то ето точно топливный фильтр(его снять/осмотреть-не сложно) ...а зимой станет ещё хуже да и могет(читайте выше) сдохнуть сам насос
Сообщение отредактировал u908 - Вторник, 25 Октября 2011, 10:44
21:34 |
Заводиться отлично и тянет на высоких оборотах только до половины б\бака
