Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 08:28
  • Страница 3 из 3
Проблема утреннего запуска
пикантный - г.Жуковский 31 | 17:16 | Вторник, 20 Декабря 2011
вот блин, новый акб, новые свечи, а после ночной стоянки авто не ззаводится.. на улице было не больше -5 мороза.
picanto 2007 ДОрестайл. 1.0 МКПП, гур, кондей, airbag.
denis23_05 - Калининград - Минск 32 | 20:14 | Вторник, 20 Декабря 2011
давно так стало?
пикантный - г.Жуковский 33 | 20:29 | Вторник, 20 Декабря 2011
машина стояла 4 дня, за это время акб в ноль разрядился, завел от крокодилов. потом о5 пару дней стояла, но по вечерам немного прогревал, при это заводилась нормально, температура на улице была около нуля. Сейчас стояла 3 дня(выходные), в понедельник, т.е. вчера она не завелась, от кроводилов завелась с пол оборота, напряжение было 11.7 или 11.8. машина минут 10 поработала. сегодня утром та же ситуация, не заводилась, напряжение 11.5. опять завел от крокодилов. с минуту она поработала, заглушил, а завестись уже не удалось... полез обратно за крокодилами, завел, прогрел пока синий индикатор ОЖ не пропал, взад вперед поездил, загулшил. пришел домой написал)
anytaaa - Санкт-Петербург 34 | 20:38 | Вторник, 20 Декабря 2011
Quote (oleg-izh)
насколько я помню, надо прыскать на шкив коленчатого вала, а он крутит 2 ремня: первый генератора и водяного насоса, а второй усилителя рулевого управления и кондиционера. На ремень не прыскают.
Подтянули ремень - свистеть перестало...
unicle13 - Челябинск 35 | 20:43 | Вторник, 20 Декабря 2011
пикантный, где-то утечка, что-то жрет акк. панелька от магнитолы не стоит?
пикантный - г.Жуковский 36 | 20:58 | Вторник, 20 Декабря 2011
Quote (unicle13)
нет, на ночь снимаю. сама магнитола странно работает, с флешки вроде нормлаьно воспроизводит, а радио через раз.
denis23_05 - Калининград - Минск 37 | 23:26 | Вторник, 20 Декабря 2011
пикантный, вытащи магнитолу полностью и проверь
  • Страница 3 из 3
