Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 08:32
  • Страница 2 из 3
Проблема утреннего запуска
PashaMonster - Чебоксары 16 | 10:23 | Среда, 05 Октября 2011
я тоже не соглашусь насчет магнитолы:) аккумулятор емкостью 45 А*ч теоретически будет разряжаться током в 600ма трое суток, что в общем-то и произошло за четыре дня. Но это естественно , если акк исправен и полностью заряжен.
11,7 после полной зарядки = акк неисправен. В зиму на таком ездить я бы не рискнул.
anytaaa - Санкт-Петербург 17 | 21:47 | Вторник, 06 Декабря 2011
Решила, что эта тема наиболее подходящая для моей проблемы. Ибо проблема у меня по утрам, при первом запуске. Под капотом сильно свиристит. Пару минут. Потом перестает. Началось пару недель назад, когда похолодало. В чем может быть причина?
denis23_05 - Калининград - Минск 18 | 22:08 | Вторник, 06 Декабря 2011
anytaaa, либо ремень, либо ролик какой-то, либо и ремень и ролик.
anytaaa - Санкт-Петербург 19 | 22:23 | Вторник, 06 Декабря 2011
Бежать проверять-подтягивать? Или ничего страшного, можно ездить и так? Во время движения не свиристит.
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 22:28 | Вторник, 06 Декабря 2011
anytaaa, вот тема, которая тебе нужна, а вот один из способов борьбы со скрипом и визгом.
У меня по осени завизжал ремень. Я брызнул, и всё стало нормально.
Вообще когда становится сыро и холодно, многие машины начинают так петь. На ремень попадает вода, замерзает, и он начинает проскальзывать.
Но может уже стоит его просто подтянуть. Работы на 5 минут и "2о копеек".
denis23_05 - Калининград - Минск 21 | 22:37 | Вторник, 06 Декабря 2011
anytaaa, если свист то ремень если хруст на холодную то ролик
anytaaa - Санкт-Петербург 22 | 22:43 | Вторник, 06 Декабря 2011
Понимаете, у меня на одометре 14500 км, т.е. подошел срок первого ТО.А я не хочу обращаться к дилерам, поеду просто к хорошим проверенным мастерам. Но на всякий случай боюсь, вдруг что-то серьезное, и мне придется платить за то, что дилер должен сделать бесплатно. Еще есть неделька, пока не докатала до 15000км. Бежать к дилеру или не отдавать свою машинку в лапы этих живодеров?
denis23_05 - Калининград - Минск 23 | 22:48 | Вторник, 06 Декабря 2011
anytaaa, ну тогда для начала брызните на ремень с болончика, как посоветовал Олег. Будет всё сразу ясно.
anytaaa - Санкт-Петербург 24 | 22:50 | Вторник, 06 Декабря 2011
Спасибо! Именно так и решила, почитав тему, куда меня послали. 001 Надеюсь, что просто подтянуть ремень надо, а это лучше делать у надежного мастера, а не у дилера (терпеть их не могу, имею печальный опыт).
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 22:54 | Вторник, 06 Декабря 2011
Quote (anytaaa)
Примерно тогда же, на ТО 1 я просил мне ремень подтянуть. Всё прошло. А в начале зимы опять стал повизгивать. Но натянут был нормально. Тогда я и купил брызгалку.
oleg-izh - Ижевск 26 | 09:30 | Среда, 07 Декабря 2011
anytaaa, перед подтяжкой ремня проверьте его натяжение, перетянутый ремень хуже, чем недотянутый.
Я столкнулся со следующим - при попадании в лужу поглубже начал проскальзывать ремень генератора, что приводило к снижению напряжения генератора - думал ослаб ремень. Когда приехал в сервис натяжение ремня оказалось в норме. Лечение той же брызгалкой (Кондиционер и натяжитель приводных ремней) или заменой ремня.
anytaaa - Санкт-Петербург 27 | 21:42 | Среда, 14 Декабря 2011
Эта жидкость не помогла. Поливали дважды, ремень все равно свистит... В субботу еду на ТО, попрошу подтянуть...
unicle13 - Челябинск 28 | 10:49 | Четверг, 15 Декабря 2011
грязные руки и работы на 5 минут)
anytaaa - Санкт-Петербург 29 | 22:01 | Четверг, 15 Декабря 2011
А может свистеть какой-то другой ремень? Поливала я только ремень генератора...
oleg-izh - Ижевск 30 | 23:34 | Четверг, 15 Декабря 2011
anytaaa, насколько я помню, надо прыскать на шкив коленчатого вала, а он крутит 2 ремня: первый генератора и водяного насоса, а второй усилителя рулевого управления и кондиционера. На ремень не прыскают.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Четверг, 15 Декабря 2011, 23:36
  • Страница 2 из 3
