не заводится
onma1222 - Одесса
20:36 |
Вторник, 30 Августа 2011
День добрый всем владельцам kia picanto!прошу помощи у форумчан Вообщем захотел поменять динамики в передних дверях.Снял карту передней водительской двери, отсоединил провода от карты, снял динамик...после того как все подсоединил, обнаружил, что не работает стеклоподъемник на передней водителькой двери, остальные работают..Потом попробывал завести авто, но оно не завелось..Только странный звук, как буд-то что-то коротит..и магнитола то работает, то выключается..Так же выяснилось, что не работает сигнализация..Когда ставлю на сигнализацию, она начинает орать, при это закрывается только водительская дверь Помогите кто чем может, плизз
Балу - Москва
20:40 |
onma1222, Боюсь, что без электросхемы тебе никто помочь не сможет. В данном случае нужно очно и с тестером.
20:46 |
onma1222, вот здесь найдешь для скачивания и электросхему тоже. Ну а приехать помочь, уж извини, не смогу. С работы не отпустят. [p.s.]И ищи, где что замкнул на корпус. [/p.s.]
onma1222 - Одесса
13:51 |
Среда, 31 Августа 2011
спасибо Всем откликнувшимся! Сегодня с утра решил поехать проверить аккумулятор.В результате проверки, сказали, что он сдох.Ну уже думаю куплю новый аккум и если дело в нем было, то все будет ок..А не тут то было.Весь базар обошел, не нашел такого аккума.Вообщем аккумулятор фирмы Rocket взял на 45А емкостью, по ширине такой же, а вот по длине на 3 см длинее..Пришлось сламывать бортик на подставке, чтоб он влез. Все подсоединил, еще раз проверил чтоб ничего не забыть и начал по тихоньку с дрожащими руками прокручивать ключ зажигания)Все заработало!!!и подъемники и сигнализация и сам двигатель завелся Думаю это из-за того, что подсоединял/отсоединял узлы в проводке не откинув минусовую клему на аккуме..А родной аккум уж очень слабенький..Несколько раз уже садился
15:25 |
Quote (onma1222) .А родной аккум уж очень слабенький..Несколько раз уже садился Неправда ваша. Нормальный аккумулятор. Четвертый год пошел, и хоть бы х...ны. За ним следить надо. Особенно зимой. Если мало ездишь - подзаряжай хотя бы раз в полгода.
