Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 09:09
  • Страница 1 из 3
Сирена в сигналке
Юся - Санкт-Петербург 1 | 22:46 | Воскресенье, 14 Августа 2011
StarLine B6. Установлена год назад. Недели три назад стало проявляться: то звучит (работает как надо), то молчит (мигают только габариты). Сначала недолго не работала. Теперь молчит практически всегда. Системы и зависимости от чего-либо не вижу.
Что посоветуете ?
Lebom - Томск 2 | 07:20 | Понедельник, 15 Августа 2011
На брелочке посмотри может ражим бесшумной охраны включен .
NataVZ - Красногорск 3 | 09:58 | Понедельник, 15 Августа 2011
в момент когда не работает - откройте капот и постучите по ней, пошевелите провода... вполне возможно гуляет контакт.
Юся - Санкт-Петербург 4 | 10:15 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Lebom)
Так я же режимы не меняю, а сигналка то решит включать сирену, то нет.
Раньше такого не было.
Добавлено (15 Август 2011, 10:15)
Quote (NataVZ)
...откройте капот и постучите по ней, пошевелите провода... вполне возможно гуляет контакт
Контакт - тоже одна из моих версий.
Вот где те провода...? И где может стоять сам блок сигналки ? Может что-то с разъёмами ?
Провода от сирены скрутили заново. Ничего не изменилось.
Сегодня опять только один раз из 10-ти пиликала сиреной после нажатия на кнопки брелока...
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 10:26 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Юся)
Блок сигналки обычно прячут за приборный щиток. Добраться до него - целая проблема.
Quote (Юся)
Скорее всего дело в самой сирене (колоколе). И происходить неисправность может из-за того, что на нее попадает вода.
Нужно заменить сирену и поставить ее в место, недоступное для воды.
К примеру сюда
Почитай тему Сигнализация (Глюки, курьёзы, форсмажоры)
Останий - Новокузнецк 6 | 11:26 | Понедельник, 15 Августа 2011
Oleg, А его разве есть куда поставить в пике в другое место?
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 12:30 | Понедельник, 15 Августа 2011
Lebom - Томск 8 | 14:48 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Юся)
Так я же режимы не меняю, а сигналка то решит включать сирену, то нет. Раньше такого не было.
Вот строчки из инструкции
Включение режима охраны без звуковых сигаалов подтверждения
Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание выключено, двери, капот, багажник надежно закрыты, стояночный тормоз включен.
Для включения режима охраны дважды нажмите кнопку 1 брелка. Первое нажатие должно быть длительным, второе нажатие-коротким.
1 вспышка габаритов подтвердит включение режима охраны. Автоматическое запирание замков дверей произойдет, если они подключены к сигнализации. Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль охраняется.
На дисплее брелка отобразятся иконки, последует 1 звуковой сигнал.
Внимание! Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, а стояночный тормоз не затянутым или ножной тормоз нажатым, а также неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, тормоза, то сигнализация предупредит об этом 4 звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов. Смотрите пункт "Самодиагностика при включении режима охраны".
Сообщение отредактировал Lebom - Понедельник, 15 Августа 2011, 14:50
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 16:31 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Lebom)
Всё так. Только сирена работает через раз - через десять. Насколько я понял, непредсказуемо. А это верный признак плохого контакта или обрыва звуковой катушки.
То есть, сирену надо менять.
Lebom - Томск 10 | 17:13 | Понедельник, 15 Августа 2011
Oleg,
Что гадать . Юся посмотрит что к чему мы ведь только предполагаем и совет даем а ей решать что к чему.
craton - Санкт-Петербург 11 | 17:41 | Понедельник, 15 Августа 2011
У сторонних сигналок на сирену идёт как правило только "+", а минус сирены зажимают под болт/саморез, которым сирена крепится к машине. От тряски/болтанки на наших дорогах этот контакт может ослабляться. Рекомендую первым делом проверить этот момент.
Сообщение отредактировал craton - Понедельник, 15 Августа 2011, 17:42
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 17:50 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (craton)
Как вариант - очень может быть. 033
Юся - Санкт-Петербург 13 | 18:01 | Понедельник, 15 Августа 2011
Какая вод-а-а-а... У нас в это время была жара 25-28...
Нет... Не в этом дело...
Добавлено (15 Август 2011, 18:01)
От сирены оба провода "под скрутку" уходят куда-то в салон.
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 18:12 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Юся)
Какая вод-а-а-а... У нас в это время была жара 25-28... Нет... Не в этом дело...
Не факт. Когда-то намокло, а в жару как раз в процессе высыхания и происходит процесс окисления с образованием не проводящих ток окислов.
Вот как снимать панель приборов, если понадобится добраться до сигналки. В принципе не страшно. Я снимал. Только разъемы уж очень неудобные и тугие. Но при помощи плоской отвертки и какой-то матери получается.
craton - Санкт-Петербург 15 | 18:23 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Юся)
Судя по схеме подключения Старлайн В6, на сирену идёт только "+" выход. Значит второй провод от сирены где-то повешен на массу. Вообще по дополнительно установленной автоэлектрике в первую очередь надо проверять контакты, ибо все установщики сажают контакты на скрутки, которые от времени могут рассоединяться (от тряски) и/или окисляться.
P.S. Я, когда ставил иммобилайзер дополнительный, все соединения для верности пропаивал.
Сообщение отредактировал craton - Понедельник, 15 Августа 2011, 18:25
  • Страница 1 из 3
