Приветствую, АЛЛ.
Появилась проблема - поставили магнитоллу, провода проверяли прозванивали, все соответствует, единственно поменяли местами красный с желтым в жгуте там где питание подается, ибо если ставить как есть то после выключения на магнитолке ничего не сохраняется (на форуме эта проблема обсуждалась, собственно отсюда и вычитал про рокировку проводов). После установки отметил проблему, как только включил музыку сразу же падает стрелка спидометра, отрубил музыку стрелка поднялась.
До этой манитоллы стояла другая, ставили клоуны из сервиса авторизованного (топорно - срезав разъемы и повесив все на скрутки), ставили как по схеме, т.е. выключился и ничего на магнитолле не сохранилось. Сгорела магнитолла, поменял на новую уже сам, ну со сменой вышеуказанных проводов и вот....
Кто что посоветует?
Заранее признателен.Добавлено (10 Август 2011, 11:56)
Как и подозревалось все дело было в синем проводе который идет на активную или выдвижную антену, он видимо в машине куда то идет черти куда, его откинули и проблема решилась.
Кто столкнется - пользуйтесь.
