Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 08:39
лампа открытой двери/счетчик пробега/лампа салона
restaka - Санкт-Петербург 1 | 16:29 | Воскресенье, 07 Августа 2011
Здравствуйте!
Меняли в сервисе лобовое стекло, со стеклом вроде все нормально, только видно стекольщики что-то свернули в электрике. Не показывает лампа открытой двери (любой) и багажника. Двери открыты, а лампа не горит. Когда двери закрыты, сигналка ругается, что двери открыты. Не работает лампа салона ни в каком положении. Одометр показывает только при включенном зажигании, в другом положении ключа гаснет. При выключении зажигания указатель топлива продолжает показывать количество топлива. Что за колдунство?
unicle13 - Челябинск 2 | 18:43 | Воскресенье, 07 Августа 2011
вернуться и настучать по кумполу чтобы обратно вернули)
может снимали торпеду что-то не так соединили
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 20:25 | Воскресенье, 07 Августа 2011
Quote (unicle13)
Но сначала проверить все предохранители.
Galchonok - Химки 4 | 10:09 | Понедельник, 29 Августа 2011
Такая же фигня. Освещение салона и багажника не работают, индикатор открытых дверей не работает, открытого багажника тоже и сигналка пищит о том, что дверь якобы открыта. Центральный замок при включении зажигания двери перестал закрывать. Началось все спонтанно... И предохранители не горелые вроде как :( помогииитеее
Добавлено (29 Август 2011, 10:09)
Все, проблему нашла. Сгорел предохранитель в блоке под капотом - "Освещение салона"
Сообщение отредактировал Galchonok - Воскресенье, 28 Августа 2011, 19:46
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 13:40 | Понедельник, 29 Августа 2011
Quote (Galchonok)
