Скоростной режим
rusvah - Казань
00:27 |
Понедельник, 18 Июля 2011
Здравствуйте! Живу в Казани, в городе,который вдоль и поперек простреливается радарами. Очень давно уже начал замечать, что, когда на спидометре 60 км/ч(перед камерой), все равно все обгоняют.На камеры попадаюсь на трассе на скорости 110км/ч штрафы не приходят. После покупки навигатора дела более менее прояснились.На спидометре 60 км/ч на навигаторе 56 км/ч, на спидометре 90км/ч на деле 81, на спидометре 140 на навигаторе 124. Есть ли какой нибудь способ точно проверить с какой скоростью движется автомобиль? стоит ли верить навигатору? Может как нибудь настроить датчик скорости?Или на резину другую перейти чтобы скорость правильно показывал?
Val-46 - Санкт-Петербург
00:40 |
Quote (rusvah) Есть ли какой нибудь способ точно проверить с какой скоростью движется автомобиль? стоит ли верить навигатору? Не стоит верить навигатору...врет на -5 км/час Впрочем верить гаишникам тоже не стоит... попроси вежливо убедится в показаниях их прибора на момент фиксации нарушения... Как правило - это не более минуты...(при всей Вашей нерасторопности...) Впрочем сейчас факт нарушения записывают камеры и тут...не стоит ссылаться на навигатор...не поможет....
15:10 |
Val-46, Есть еще нюансик. При включенном кондее на некоторых машинах (у которых вентилятор находится сразу за решеткой радиатора, перед самим радиатором, думаю,что особенно это касается тех, у кого решетка крупная) радар врет в пользу ГАИшника, иногда до 25-35 км/ч. Это можно доказать, попросив ГАИшника измерить скорость на стоячей, но заведенной и с включенным кондером, машине. Мой друг при мне лично проверял со знакомым гаишником.
rusvah - Казань
19:37 |
Попробовал еще у друга навигатор брать + на телефоне GPS включил. Поставил в ЭБУ OBD II контроллер ELM327. На всех приборах показания почти одинаковы 90-91км/ч. Разница в 1 км/ч. Один спидометр продолжает упорно показывать около 100км/ч. (ELM327 подключается к ЭБУ и через блютуз передает данныена комп или смартфон, т.е. ЭБУ знает что я еду медленнее чем показывает спидометр!!! ) Добавлено (18 Июль 2011, 19:37) --------------------------------------------- У нас ГАИ с радаром редко попадается. В основном на мостах камеры стационарные,либо в кустах четырехногие триноги ставят. Так что о результате забега(если специально нарушить и зафиксировать скорость прохождения камеры) можно узнать только через месяц.
19:48 |
rusvah, на выезде из Казани в нашу сторону (в районе Лебяжьего) стоял радар с большим дисплеем, показывающий скорость. Так вот, на штатных 13-х колесах со штатной резиной мой спидометр показывал 60, а тот прибор - 56. Люди на форуме уверяют, что если поменять резину на 175\70, то скорость спидометр начинает показывать правильно. [p.s.]Это что же у меня на спидометре было,если фотокарточку прислали с текстом "119"?... 140?..... [/p.s.]
rusvah - Казань
22:45 |
Там сверху знак стоит 80! когда на восмидесяти его проезжаешь у меня 74, вроде показывает.
P.S Меня тоже это смущает! По М7 больше 120км/ч по спидометру редко катаюсь,в основном 110, а вот штрафы на 112, 114 км/ч бывает приходят раз в 3 месяца. И тем не менее навигатор и ЭБУ упорно продолжают мне доказавать, что 110 км/ч это 99 км/ч. Уже не знаю кому верить! С одной стороны едешь по спидометру 90, не нарушаешь, а потом раз и мысль, вот наверное плетусь по дороге,надо прибавить. до ста разгоняешься и думаешь:"А вдруг спидометр не врет?",-чуть газу и,БАЦ, штраф за привышение на 11 км/ч.
Сообщение отредактировал rusvah - Понедельник, 18 Июля 2011, 22:49
09:37 |
Вторник, 19 Июля 2011
rusvah, а может,стоит наплевать на твои приборы, но прикупить еще один - радар-детектор называется. Оно несколько надежнее и дешевле выйдет, чем кормить вечно голодных ГАИшников...
1XTR - Казань
15:37 |
rusvah, я по городу мимо камер 70 еду и ниразу ничего не приходило. Попадался только на Миллениуме со стороны ривьеры, там начали камеру ставить где отбойники начинаются, по началу не знал и попался. Пора уже радар детектор покупать. На М7 в прошлые выхи 3 камеры поймал, почти всегда 120 было, посмотрим, что будет в протоколе.
rusvah - Казань
17:41 |
Да радар стоит, и пищит. Но сейчас же камеры ставят чтобы стреляли в зад, так что не всегда помогает. Иногда камеру проезжаешь антирадар даже не пикнет(в сумерках пробовали даже пару раз останавливаться и антирадаром в камеру целиться и так и сяк, все равно не пищит, а подветка камеры красненьким светится,работает). И вопрос не в том как не получить штраф, а вопрос в том как сделать, чтобы покемон перестал врать про скорость, если он конечно врет?
17:44 |
Quote (rusvah) антирадаром в камеру целиться и так и сяк, все равно не пищит, а подветка камеры красненьким светится,работает). Да, на радары последнего поколения почти все ранее выпускавшиеся радар-детекторы не срабатывают.
17:47 |
Quote (rusvah) как сделать, чтобы покемон перестал врать про скорость, Дык если ону тебя показывает 90 вместо 80-ти, то радоваться надо, и доверять ему. Тогда никогда не влетишь...
rusvah - Казань
12 |
17:57 |
Но ведь получается еще пробег лишний наматывается? 100км/ч - 90 км/ч=10 км/ч за 1000 км по одометру я проезжаю фактически 900км. У меня скоро 100 000 будет, то есть на самом деле было пройдено на автомобиле 90 000? Почти новенькая=)!
13 |
19:08 |
Quote (rusvah) Почти новенькая=)! Продавать будешь - обязательно расскажи это покупателю. Пусть порадуется, что берет почти новую.
msm-silich - Екатеринбург
14 |
07:26 |
Пятница, 09 Сентября 2011
Quote (rusvah) Или на резину другую перейти чтобы скорость правильно показывал? Тогда одометр начнет врать... Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания. Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
15 |
08:32 |
msm-silich, Это оправдано лишь при Body lift,или когда меняешь колесики, например 31 на 33, как ты на уазике, то лифтовать не обязательно, но разница в диаметре существенна, но лично я бы стал что-либо устанавливать ( "Янус" , или иную схожую систему) дополнительно лишь ставя 35 колеса (да и то не факт,что стал бы, навигации более чем достаточно, а меньший пробег на одометре-это скорее +), но это лирическое отступление. На Пиканто, когда максимальная разница в диаметре колес которые можно установить всего в 28 мм (дорожный просвет увеличивается на 14 мм) никакой "Янус" не нужен, поскольку при максимальном размере погрешность спидометра минимальна, да и одометр не врет (если верить навигации). Данная тобой информация полезна, но Боюсь, что она для другого форума.
