Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 08:24
Комплект ПТФ на старые Пиканты - вопрос
ZoranSDG - Пермь 1 | 10:11 | Пятница, 03 Июня 2011
Вопрос тем кто когда либо покупал и ставил данный набор ПТФ - P8540 07010.
Была ли в комплекте инструкция по установке? И если была можно ли ее здесь опубликовать (скан разумеется).
P.S. Мне недавно пришел данный набор из exist.ru но блин без инструкции.
nastasija - Самара 2 | 14:47 | Понедельник, 22 Августа 2011
Сорри - с инструкцией не помогу. Есть просьба - напишите партнамбера всех составных частей комплекта (если они есть, конечно). Большинство из нас покупало отдельно фары, кнопку, реле (на это все есть номера), а все остальное (включая проводку) "колхозило" самостоятельно. А может быть все-таки есть у жгута проводов отдельный номер?...
ZoranSDG - Пермь 3 | 15:54 | Понедельник, 22 Августа 2011
Номера то и название на проводке есть - называется "Wiring Kit - Fog", p/n P8540 07110. Но по этому номеру в том же exist-е ничего не находится. Видимо эти жгуты поставляются только в составе комплекта.
К счастью вскрытие машинки показало что мне сильно повезло. Провода в подкапотном пространстве с разъемами для самих фар уже были и даже более того были заведены нужные провода в салон. Мне только осталось в соответствии с электросхемой подключить кнопку в салоне. И все отлично заработало.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Понедельник, 22 Августа 2011, 15:57
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 17:32 | Понедельник, 22 Августа 2011
ZoranSDG, ты хочешь сказать: "воткнул реле на место, и всё заработало"?
У меня в гнезде под реле торчит только один контакт +. Остальные дырки - пустые. 023
M_Swan - Москва 5 | 18:08 | Понедельник, 22 Августа 2011
ZoranSDG,
к сожалению, сообщество Вам не смогло помочь в поиске инструкции.
Но всё-таки, в Вашем наборе была опись вложения? Сможете её выложить?
ZoranSDG - Пермь 6 | 21:05 | Понедельник, 22 Августа 2011
M_Swan, описи конечно не было. Но могу так список привести.
Было: две фары (правая и левая соответственно 001 ), комплект проводов (p/n выложил в предыдущем посте), реле (p/n 95225 33200) (не подошло по размеру, купил отдельно подошедшее по размерам и параметрам от АвтоТАЗ), кнопка, 8 винтов чтобы фары прикрутить (тоже какие то маленькие положили, купил саморезы подходящего диаметра и длины).
Oleg, именно все контакты были. Воткнул реле, подключился к нужным проводам под приборной панелью и все. Возможно у меня машинка была с удачной комплектацией где уже есть подготовка для подключения ПТФ. Сам обрадовался несказанно.
Подруга довольна, теперь ездит с ПТФ-ми 019
Если надо могу на электросхеме нарисовать куда и что я подключал в салоне, надеюсь вспомню. Самое сложое было к блоку ETACS подлезть чтобы один из проводов на него завести (это нужно чтобы ПТФ можно было включить только тогда когда горит ближний/дальний свет, а не как многие колхозять тупо на питание и все - кароче все по схеме).
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Понедельник, 22 Августа 2011, 21:11
Chigoff - Россия 7 | 07:34 | Среда, 28 Сентября 2011
Надо) нарисуй пжаласта схему)
Jek - Самара 8 | 10:33 | Среда, 28 Сентября 2011
ZoranSDG
А в комплекте P8540 07010 именно такие противотуманки были?
извиняюсь за плагиат...
ZoranSDG - Пермь 9 | 11:08 | Среда, 28 Сентября 2011
Jek, именно такие.
Добавлено (28 Сентябрь 2011, 11:08)
Chigoff, хм... уже конечно много времени прошло, но если вспомню, то постараюсь в ближайшие дни.
У вас точно в подкапотном пространстве вся проводка для ПТФ есть? Я чисто в салоне дополнил цепь включения ПТФ и подключил кнопку.
Эту схему уже изучали - Схемы электрические для моделей Kia Picanto 2004-2007 года, сравнили с теме проводами что у вас есть в машине? Я чисто по ней сопоставил что должно быть и что отсутствует и дополнил недостающее (стр. с 38 по 43)
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Среда, 28 Сентября 2011, 11:18
