Горят все поворотники сразу
Kiruha75 -
11:43 |
Среда, 29 Сентября 2010
Сегодня с женой с утра поставили машину на автозапуск, а когда вышли на улицу то увидели, что горят все поворотники разом. Не переключаются вообще ни на аварийку, ни на поворот. Горят не мигая. В чём может быть проблема? Аккумулятор отключал-включал проблема не прошла.
Galchonok - Химки
14:33 |
Глянь предохранители
илья257265 - Рыбинск
15:41 |
Я думаю, скорее реле. было такое на нашемарке.
2013г
almihAM - Чебоксары
15:44 |
может просто так настроена сигнализация - смотрите опции, у себя я вообще отключил, чтобы не моргали а насчет предохранителя - раз горят, то не предохранитель, без него бы как раз и не горели Galchonok, но ход мысли правильный - что то с электрической частью
Amur - МО
18:54 |
Вы не указали с какой яркостью горят поворотники. У меня подозрение на эл. часть сигналки. Надо вытащить разьемы от блока сигнализации, должно всё пропасть, т . е работоспособность поворотников восстановится. А дальше вперед, где ставили сигналку! Может какая релюха залипла или еще что.
Kiruha75 -
23:05 |
Вечером пришли с работы попробовали опять запуск и после повторного запуска всё прошло. Всё стало работать нормально. Интересно, что же это могло быть. Навряд ли релюха.
mromance - Москва
09:50 |
Четверг, 30 Сентября 2010
Kiruha75, мышей/крыс в гараже нет?
Kiruha75 -
10:28 |
Мышей крыс в гараже нет. Точно не сигнализация. Я её вчера отключил. Сегодня утром опять после автозапуска горят все поворотники и ни чего не помогает. Скорее всего всё-таки придётся ехать в сервис. И как на зло месяц назад кончилась гарантия 3-х летняя. Думаю проблема где-то в автозапуске.
Joker33rus - Москва
11:27 |
Quote (Kiruha75) Вечером пришли с работы попробовали опять запуск и после повторного запуска всё прошло. Всё стало работать нормально. Интересно, что же это могло быть. Навряд ли релюха. 100% накрывается реле. Было такое у соседа на матизе. После прогрева салона поворотники начинали работать. Потом перестали начинать работать, но выручал щелбан , выданный релюшке соседом. Потом и на щелбан реагировать перестала. Сразу купил оригинал и забыл о проблеме. Горят поворотники при этом не в полный накал.
20:16 |
Пятница, 01 Октября 2010
Однозначно залипает рэле. Только надо найти - какое. Лечится заменой.
Amur - МО
22:36 |
Отключая сигналку,просто вынимаем предохранитель в её цепи, но не трогая жгут проводов от неё в схему авто. А вот попробуйте вытащить разьем с проводами , идущими на замки дверей и на другие цепи. и тогда посмотрите что и где. При плохом контакте контакты реле имеют такую неисправность - залипание. Бяка еще та. Стукнешь- пропадет и после опять.Почему плохой контакт, потому, что контакты не качественные или грязные, или окисленные или вместо посеребрения на них сэкономили...Можно проследить подключение группы ламп и найти это реле. Проблема в другом, после замены детали дефект может повториться. Слишком богат рынок подделками и найти подлинник качественный не просто. Удачи! Добавлено (01 Октябрь 2010, 22:36) --------------------------------------------- В случаях, когда лампы где -либо на Вашем авто горят в полнакала, ищите плохой контакт этих ламп с массой . Надо иметь ввиду, что это может быть слегка окисленный контакт и почти не заметный, ну а если вокруг ржавь, то срочно зачищаем и смазываем . Если при напряжении сети 220 Вольт у нас в квартирах это явление проходит безболезнено, то при 12 Вольтах это уже ощутимо влияет на электропотребители. Дефект проявляется как горение двух или более ламп в полнакала. Должна гореть эта группа, а горит еще и другая.
Kiruha75 -
12 |
21:07 |
Суббота, 02 Октября 2010
Сегодня съездили в сервис. Действительно оказалась глюканул блок сигнализации. Временно отрезали один провод (теперь всё работает, только при включении и выключении сигнализации она поворотниками не моргает), а дальше сказали надо менять всю сигнализацию.
Amur - МО
13 |
22:25 |
Моргание не самое главное и без него можно обойтись. Не надо ничего менять. В остальном все работает и ладно. Из-за одного реле менять сигналку.... Однако-ж сервис!
Andbal - Нижневартовск
14 |
11:38 |
Четверг, 10 Февраля 2011
Такая же проблема появилась. Сначала не тухли на авто запуске при -30. Сейчас уже при -10 не тухнут, пока немного не прогреется. Не уж то тоже сигналке приходит конец!
15 |
13:08 |
Quote (almihAM) может просто так настроена сигнализация - смотрите опции, у себя я вообще отключил, чтобы не моргали Andbal, посмотри, может и правда стоит выключить (на сигналках это программируемая функция, можно и убрать). Или Эта иллюминация необходима?
