"Особенность" Picantы - правда ли это ?
LesSin -
08:46 |
Среда, 11 Августа 2010
Доброго дня . Вчера стала владелицей Pic , правда к вечеру огорошили новостью - сначала , что нет центрального замка , потом - что он есть , но особенностью ВСЕХ Picant является то , что ключом открываются и закрываются все двери , а сигналкой ( причем любой ) - только водительская и поэтому надо устанавливать дополнительное оборудование ( замок , по-моему ) . Насколько это соответствует действительности , или это развод ( сигналка типа StarLine A8/A9 )
Matry - Санкт-Петербург
10:00 |
Это не особенность, так у многих. Нужно ставить активатор-вот он как раз и будет тянуть кнопочку вверх или вниз, то есть имитировать ключ по команде с сигнализации-он очень даже не дорогой.
10:31 |
Если ЦЗ стоит, но ключ обычный (без дистанционного управления), то не будет эл.замочка только на водительской двери. Что элементарно ставится при установки сигнализации
Joker33rus - Москва
13:16 |
100 рублей в автозапчастях стоит соленоид такой.
Dimon76 - Мск
14:52 |
Что-то непонятно. Если поворачиваем ключ водительской двери, то закрываются все двери, а с кнопки сигнализации - нет? Тогда нужны не моторы в двери, а блок управления. Потому , что если в дверях нет моторчиков, то закрыть двери можно только нажатием кнопки из салона или с ключа, но только передние. Я, когда разбирал двери, заметил, что электропривод замков на все двери устанавливали не на заводе, т.е. у нас с установкой сигнализации. Значит надо покупать комплект приводов для четырёх дверей с блоком управления и сигнализацию.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Среда, 11 Августа 2010, 14:56
Joker33rus - Москва
18:03 |
Quote (Dimon76) Что-то непонятно. Если поворачиваем ключ водительской двери, то закрываются все двери, а с кнопки сигнализации - нет? Тогда нужны не моторы в двери, а блок управления. Нет, просто на всех дверях, кроме водительской, стоит электропривод ЦЗ. А водительский запирается вручную ключом. Так работает штатно. Для того, чтобы так же работало и от сигналки, нужно заставить водительскую дверь "запереть". Это сделает соленоид, подключенный к сигналке и установленный в водительскую дверь, а остальное пройдет по стандартной схеме работы ЦЗ авто. Об этом же написал Matry.
M_Swan - Москва
23:49 |
Попытаюсь сформулировать более литературно. В Россию сейчас поставляются автомобили с центральным замком без дистанционного привода. При повороте ключа в водительской двери механическая тяга приводит в действие электрический центральный замок (расположенный внутри водительской двери), который, в свою очередь, выдает сигналы на электроприводы всех остальных дверей, включая заднюю. В водительской двери изначально НЕТ электропривода замка! Его устанавливают дополнительно при установке сигнализации. В зависимости от салона, это могут выделять в отдельно оплачиваемую работу (300-800 руб.). Электропривод - от сторонних производителей. Код родного электропривода водительской двери, который устанавливается в европейские комплектации Пиканто, оснащенные дистанционным приводом центрального замка, форумчанам выяснить пока не удалось.
2009г
LesSin -
11:36 |
Четверг, 12 Августа 2010
Все понятно , особенно последнее сообщение , всем спасибо , сигналку установили , теперь берегись , Picanta после Mazda BT-50 - это маленький сумасшедший зверек ...
AlekseyG - Мытищи
13:33 |
Пятница, 13 Августа 2010
Только установленные дополнительно моторы в водительскую дверь начинают глючить через полгода эксплуатации, о чём полно веток на форуме. А по поводу штатного мотора, я открыл Микрокат и вот что он мне сообщил номера приводов 95735-07100 правая передняя дверь 95736-07200 левая передняя дверь, по экзисту бьются. В чём не прав?
Joker33rus - Москва
13:41 |
Quote (AlekseyG) В чём не прав? Вот в этом: Quote (AlekseyG) Только установленные дополнительно моторы в водительскую дверь начинают глючить через полгода эксплуатации
AlekseyG - Мытищи
13:52 |
имел ввиду ,установленные колхозно чудо мастерами установщиками опять не прав? вот например http://www.club-picanto.ru/forum/31-334-1 и ещё куча есть
Сообщение отредактировал AlekseyG - Пятница, 13 Августа 2010, 13:57
Joker33rus - Москва
12 |
14:10 |
Согласен, если установщик - чудак, то может и сломаться быстро. А вообще эти вещи, повторюсь, стоимостью 100 р, очень и очень живучие. Да, далеко ходить не надо: друг отдавал в кузовной ремонт Гетца, официалу. Так ему при подключении перепутали провода "активатора" таким образом, что при постановке авто на охрану, у него двери отпирались, а при снятии с охраны, запирались После этог нужно было ключем двери открывать А самое смешное, что электрик с пеной у рта мне доказывал, что ничего он не перепутал, все так и было Я был уверен в своей правоте, т.к. на тот момент 2 машины сигналками снабдил самостоятельно
AlekseyG - Мытищи
13 |
14:21 |
А на пиканту ставили что-нить противоугонное? собственно я этим сейчас и озадачен. Жена собирается машину у метро бросать, надо хоть какую-нибудь минимальную защиту. Кстати, именно из соображений нештатного мотора водительской двери, готов отказаться от Ду, достаточно просто иммобилайзера. А штатных моторов бьются аж 3 вида, какой встанет непонятно, да и ценник у них под 1000р.
Joker33rus - Москва
14 |
14:34 |
На пиканту ничего из противоугонок не ставил, ибо на гарантии. Пришлось выложить кругленькую сумму официалу только за сигналку. По установке на пиканту: я бы взял какую-нить сигналку с обр. связью. Поставить не проблема. Если денег не жалко, то можно и оригинальный мотор взять (предпочтительнее ИМХО), или универсальный соленоид поставить задешево (при наличии рук, будет не хуже оригинального, тем более, что его не видно). В любом случае провода в дверь тащить придется. Единственное, для грамотной установки, необходимо иметь электро схему пиканты рестайлинговой, которой у меня, к сожалению, нет...
AlekseyG - Мытищи
15 |
14:43 |
а что разве установка сигналки лишает гарантии? Уже не раз на новых авто(правда не КИА) ставил доп оборудование, но в данном случае проблемы с гарантией могут возникнуть если только установкой будет что-то повреждено и это будет доказано. С обратной связью брать сигналку нет никакого смысла мне, оставляя у метро, она явно не поможет, а дома машина стоит на охраняемом паркинге. Поэтому или механику вкорячу или уж иммо какойнить, вот шевелю мозгами
