Четверг - 26 Декабря 2024 - 23:09
  • Страница 3 из 3
внутренняя подсветка салона
denis23_05 - Калининград - Минск 31 | 17:30 | Среда, 03 Марта 2010
Народ, подскажите, как лампочку подсветки бардачка снять?
Останий - Новокузнецк 32 | 18:49 | Среда, 03 Марта 2010
Попробуй поискать здесь:
Руководство по ремонту Kia Picanto
Amur - МО 33 | 19:17 | Среда, 03 Марта 2010
Этой инфо нет нигде... Видно придётся менять без подсказок... А после обязательно Ваши коментарии, желательно с фото.Удачи Вам denis23_05,
denis23_05 - Калининград - Минск 34 | 19:36 | Среда, 03 Марта 2010
Останий,
везде искал, нет нигде.
Добавлено (03 Март 2010, 19:36)
Александр, обязательно отпишусь. На днях займусь.
Dimon76 - Мск 35 | 21:39 | Среда, 03 Марта 2010
Quote (denis23_05)
Надо снять сам бардачок, а там всё будет видно.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Среда, 03 Марта 2010, 21:48
denis23_05 - Калининград - Минск 36 | 21:58 | Среда, 03 Марта 2010
Dimon76,
снимая, бардачок, там ничего не видно! Там всё делаеться на ощупь.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Среда, 03 Марта 2010, 22:01
Dimon76 - Мск 37 | 17:52 | Четверг, 04 Марта 2010
Quote (denis23_05)
Dimon76,
Надо пассажирскую сидушку до упора назад отодвинуть, лечь на спину под торпеду с фанариком.
Я так сделал, когда провода для колонок тянул.
denis23_05 - Калининград - Минск 38 | 22:25 | Суббота, 06 Марта 2010
Dimon76, а как саму лампочку вытащить? Вот в чём вопрос? Ладно на днях резберусь
Добавлено (06 Март 2010, 22:25)
Не пришлось разбираться, пальцами лампочку пошурудил и она заработала.
Сбитый_летчик - Москва 39 | 11:18 | Воскресенье, 30 Января 2011
Quote (denis23_05)
для тех кому этот вопрос все еще интересен рассказываю...
все операции приходится делать на ощупь, но в них нет ничего сложного... освободил крепление бардачка, как при замене фильтра салона (хотя в принципе можно этого и не делать)... далее... справа к фонарю подходит провод, он легко нащупывается, его нужно вытащить, фишка без фиксатора и небольшим усилием снимается...сделать это нужно желательно до изъятия самого фонаря... далее все очень просто... фонарь в бардачке абсолютно идентичен фонарю в багажнике, соответственно, при отсутствии стопорящего его провода вытаскивается просто, с небольшим усилием, подцепив за один край... вот и вся операция... сборка, соответственно, в обратном порядке 001
Galchonok - Химки 40 | 11:51 | Пятница, 25 Марта 2011
У меня сгорела лампа подсветки АКПП. Кто-нить разбирал сам блок АКПП, где подсветка режимов?
Витязь - Темрюк 41 | 22:03 | Воскресенье, 01 Декабря 2024
Лампа салона какая у нас стоит C5W на 10Вт, правильно?
Витязь - Темрюк 42 | 20:57 | Четверг, 05 Декабря 2024
Отвечаю. Правильно 033
Diana12 - Колывань 43 | 12:29 | Понедельник, 23 Декабря 2024
Кстати, у меня в машине в бардачке нет подсветки. Хотела бы установить там подстветку.
Если у кого-то опыт установки и стоит ли делать это?
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 14:54 | Понедельник, 23 Декабря 2024
Diana12, попробуйте воспользоваться ПОИСКом  141
Прикрепления: 8607561.jpg (18.1 Kb)
  • Страница 3 из 3
