Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 17:37
подкраска царапин
Lenchus - Санкт-Петербург 46 | 15:06 | Среда, 07 Июля 2010
Уважаемые одноклубники, скажите пожалуйста, значит для подкраски царапинок краска-карандаш подобранная по коду(E501421000IZ IZ Soda Orange PICANTO 2008 MY) не подходит? то есть велика вероятность того, что она будет сильно отличаться от оригинала? вообще Эмаль авторемонтная во флаконе с кисточкой (в виде карандаша)-это то что надо?
Dimon76 - Мск 47 | 15:31 | Среда, 07 Июля 2010
Quote (Lenchus)
Более приемлимый вариант.
Lenchus - Санкт-Петербург 48 | 16:46 | Среда, 07 Июля 2010
Dimon76, а по цвету будет сильно отличаться, как думаешь? Мне всегда казалось, что код краски дает однозначную уверенность в том, что краска именно того цвета, которой авто красили на заводе 010 это не так? 002 И можно реально купить этот карандаш и вообще в тон не попасть? 008 или все не так страшно? 001
Мне только молдинг подкрасить, не перекрашивать же его полностью, но в то же время не хочется чтобы прямо по середине двери была полоса явно другого цвета
Oleg - Йошкар-Ола 49 | 20:22 | Среда, 07 Июля 2010
Lenchus, вот стоят две Пиканты. Внешне вроде одинаковые.
Разница между ними - год. Но в натуре левая чуть темнее. Партии краски разные, и уже отличается.
Что уж говорить о средствах ремонта лакокрасочного покрытия! Даже в центрах подбора краски, имея все исходные данные, металлики подобрать практически невозможно, т.к. частицы алюминиевой пудры ложатся каждый раз по разному. В первом приближении - да, похоже. А из баллона или тюбика с кисточкой - всё равно будет заметно. Поэтому лучше всего красить элемент целиком.
denis23_05 - Калининград - Минск 50 | 00:24 | Четверг, 08 Июля 2010
Lenchus,
Quote
а по цвету будет сильно отличаться, как думаешь? Мне всегда казалось, что код краски дает однозначную уверенность в том, что краска именно того цвета, которой авто красили на заводе это не так?
Краска может быть того цвета, но есть одно условия совпадения. Пример покраски с пульвика. Берём одну и туже краску, но первый раз дуем с одним давлением (например 5 очков) и определённым факелом распыла, а второй раз дуем с давлением (3,5 очка) и с таким же факелом, оттенок немного будет отличаться, при определённым угле обзора и при определённом освещении. Поэтому металлик, перламутр наносят переходом на родную краску, дабы избежать разности оттенков. Если допустим взять переднюю и заднюю дверь и одну из них покрасить полностью (такой же краской по коду, либо по подбору на компе), то будет видна разница в оттенке, не сильная, но она будет.
А по поводу карандаша, думаю стоит подкрасить, всё же это лучше будет (даже если слегка будет отличаться), чем ездить с открытыми царапинами ил сколами. На крайний случай, перед покупкой карандаша сделайте пробу на совпадение (визуально), мазните в магазине на что-нибудь и поднесите в машине, это будет лучший вариант, дабы не тратить деньги.
Oleg - Йошкар-Ола 51 | 09:17 | Четверг, 08 Июля 2010
Quote (denis23_05)
Безусловно. Если царапина небольшая. 033
Lenchus - Санкт-Петербург 52 | 11:34 | Четверг, 08 Июля 2010
Да, царапина не большая, но все равно как бельмо на глазу! Так что попробую и вправду купить карандашик, хоть в глаза бросаться не будет! А то почитав эту ветку, я уж подумала, что отличие в цвете может быть на столько сильным, что вместо маскировки, получится обратный эффект!
Всем спасибо, успокоили!
denis23_05 - Калининград - Минск 53 | 01:01 | Пятница, 09 Июля 2010
Oleg,
Quote
190
Олежка нельзя. Описал выше. Можно только если авто залито либо акрилом, либо базой под лаком.
Добавлено (09 Июль 2010, 00:54)
Lenchus, фотку можно царапины увидить? Возможно и без подкрашивания можно всё исправить.
Добавлено (09 Июль 2010, 01:01)
Oleg, А код краски у пикашек одинаковый? Для интереса глянь.
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 09:35 | Пятница, 09 Июля 2010
Quote (denis23_05)
denis23_05, если ты имеешь ввиду две машины на фото - то да, одинаковый. Специально тогда смотрел.
Quote (denis23_05)
Описал выше.
Я не понял, на какой букве ты ударение поставил... 023
И не понял, почему вдруг стало нельзя элемент целиком красить... 023 Все всегда стараются именно так делать, и вдруг нельзя стало... 023
Или ты считаешь, что лучше растушевкой?
Странно... 004
Amur - МО 55 | 19:56 | Пятница, 09 Июля 2010
Вы затронули весьма сложную тему подкраски авто. Конечно, можно и фломастером и еще чем нибудь оригинальным, но надо помнить, что в месте скола, царапины на этом месте может образоваться очаг ржави, которая быстро сьест тонкое железо нашей малышки. Черным авто не везет больше всех. Малейшая царапина от веток не полируется ...После мытья с тряпкой или с супертряпкой , после бесконтактного мытья появляются новые царапинки,а все из-за того, что в тряпке попадаются песчинки и в струе воды от " карчера"возможно такое и вот, присмотревшись на солнце , видим что их так много, что появляется желание покрасить всё...Совет первый- мойте бесконтактной мойкой и не протирайте тряпкой.Высохнет сама. Можно собрать воду силиконовым приспособлением, забыл название, не царапает краску.
Более -менее чистая и ладно.Я подкрашиваю черной краской акриловой в балончике.
Она очень жидкая и прежде чем начать, потренируйтесь.Еще, надо вырезать трафарет из бумаги
и в нем отверстие по размеру чуть больше скола и вот через это отверстие "пылите" краску.
Иначе вокруг будет ореол от растворителя и это явный ляп. Не торопитесь.
Добавлено (09 Июль 2010, 19:56)
Подбор краски дело трудное даже для спецов и как правило либо она немного отличается, либо всю сторону красят так, чтобы визуально нельзя было сравнить старую покраску и новую.
Сколы бывают глубокие, до металла и до грунтовки и не глубокие- царапины. Полируя абразивной полиролью царапины,вы счищаете слой лака или краски, поэтому это лишнее занятие.Берите восковую полироль и заполировав место царапины, вы преграждаете на некоторое время путь воде внутрь . От сколов и царапин никто не застрахован. Подкрашивая глубокий скол , капните на него антиржавью ,и далее по инструкции. Высохнет и подкрасьте.
Когда появятся большие очаги ржави, то надо подумать о полной покраске или о продаже авто.
И не надо бояться сколов и царапин - это машина и она иногда царапается. Ваша задача,не дать ржави продырявить кузов. Раз в три года надо возобновлять покрытие антикором. Кого интересуют цены, пишите в личку. В Москве в Алтуфьево мой хороший товарищ занимается покраской в гаражах и может чем и поможет. Спец от и до . 173
denis23_05 - Калининград - Минск 56 | 23:19 | Пятница, 09 Июля 2010
Oleg, описал выше, то почему не красят целиком (металликом и перлой)
Ланочка - Москва 57 | 11:54 | Понедельник, 12 Июля 2010
Посоветуйте плиз что делать!!!
у нас на даче делали дорогу и когда уже заасвальтировали осталось куча мелких камней, так вот один сколол мне краску на типа молдинге... Скол небольшой и практически незаметный. Стоит ли это красить через страховку?? Просто не хочется, чтобы коррозия и ржавчина потом были...
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 12:48 | Понедельник, 12 Июля 2010
Quote (Ланочка)
Молдинг пластмассовый. На нем ржавчины не будет. А сколов краски еще мнооого впереди. 002
Придется терпеть. На каждый скол в страховую не набегаешься.
walemar - С-Петербург 59 | 13:49 | Понедельник, 12 Июля 2010
Сколов можно избежать, если всю морду заклеить спец.скотчем. Но это обычно делают на дорогих авто, да и то перед дальней дорогой.
Обычно на Юг, потому как в том направлении практически всегда ведутся дорожные работы.
Ланочка - Москва 60 | 13:55 | Понедельник, 12 Июля 2010
Oleg, в том и прикол, что самого молдинга пластикового как такового нет, просто написала так, чтобы было понятнее, где именно скол........
Сообщение отредактировал Ланочка - Понедельник, 12 Июля 2010, 13:58
