Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:23
Гарантия
uncle_asa - Красногорск 1 | 00:16 | Суббота, 03 Марта 2018
Чего-то я сходу не нашёл где правильнее спросить и явного ответа в книжке тоже, но может плохо искал.
Если внимательно читать, то живущие в Москве (как минимум, а есть у нас и похожие посёлки :)) эксплуатируют свои автомобили в тяжёлых условиях. Т.е. замену масла надо делать чаще и она может не совпасть с графиком ТО.
Есть графы для межсервисной замены масла. Как быть? :) Я понимаю, что можно подогнать теорию под 5 / 10 тысяч на зиму / лето или перейти на 5 тысячную замену (ну это для внутримкадышей ;)).
Ответа особо не надо, я больше пофлудить :)
Gudvin_84 - Москва (САО) 2 | 13:40 | Суббота, 03 Марта 2018
Это просто рекомендации. Интервал 15000 км. или 1 год. Остальное пофиг. Исключительно на своё усмотрение
Comfort 1.2 AT 2017
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 16:37 | Суббота, 03 Марта 2018
Условия у нас тяжелые, что для внутри- или вокруг-  или  далеко не мкадышей. Почти все одноклубники приходят к мнению,что масло следует менять в среднем через 7 - 7,5 тык.
Советую любопытства ради почитать ветки для более старых моделей. Там очень много рассуждений на эту тему. Есть весьма познавательные.
Останий - Новокузнецк 4 | 17:00 | Суббота, 03 Марта 2018
Москва? А моточасы учитываешь? Пробег - это при условии что не стоишь на месте с работающим двигателем. 1 год, это если не ездишь почти (масло за год само по себе старится в двигателе), но если ездишь по расстоянию мало, но много стоишь в пробках, то имеет смысл менять масло по моточасам. 15000, или один год это в условиях города 500 часов работы двигателя. Если машина "живет на улице" и существуют зимние прогревы, холодные пуски и подобные неблагоприятные для двигателя и масла условия, то соответственно уменьшаются моточасы вдвое. Т.е. проще говоря, если бережешь машинку и хочешь ездить на ней без проблем и потом продать выгодно, то менять масло надо каждые 250 часов работы двигателя. В среднем это дважды в год. Для Москвы - так это вообще обязательно. Но в Москве и Питере так мало кто делает + соль и реагенты, потому машины из Москвы и Питера потом никто покупать и не хочет.  ;)
uncle_asa - Красногорск 5 | 19:49 | Суббота, 03 Марта 2018
Цитата
Если автомобиль регулярно эксплуатируется в одном из приведенных ниже режимов, следуйте графику технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации.
Ничуть не рекомендация. С гудроном в моторе машина может долго ездить, но в конце концов закончится масложором и прочими радостями, которые могут не подпасть под гарантию (типа не явно выражено и т.п.).
