Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:56
Недорогой гайковёрт для ремонта авто
slava-zebra - Питер 1 | 16:59 | Суббота, 23 Октября 2021
Некоторые болты в моём авто не хотят по хорошему откручиваться, приходится платит деньги в сервисе. Решил купить недорогой "бесщеточный беспроводной ударный гайковерт". Скоро найду отвёртку что бы его вскрыть и проверить/добавить смазку.
Заказал скромный комплект: гайковёрт, аккумулятор и зарядка.
Пришло всё быстро в течении недели, из российского склада aliexpress
Зарядка слабая и хрупкая. Весит всего 120 грамм. Буду вместо неё использовать зарядку от ноутбука (весом в три раза больше). Разница всего на один вольт, но зато 4.7 ампера вместо китайских 2 ампера.
На аккумуляторе написано 4 китайских ампера.
Зарядка подключается прям в него.
В отличии от его братьев за эту цену он имеет три лампы подсветки, а не одну как у остальных.
Головка стандартная 1/2 и внутри шестигранник.
Характеристики написаны сбоку на наклейке. Верить им не стоит.
Колёсные болты закрученные вручную он точно откручивает. На остальном не проверял (нужен переходник 1/2x1/4)
Скоро буду проверять его на ржавых неоткручивающихся болтах.
Цена со скидками 3592 руб.
Прикрепления: 8346873.jpg (315.8 Kb) · 2362917.jpg (295.7 Kb) · 8651233.jpg (295.7 Kb) · 0510621.jpg (133.4 Kb) · 4066768.jpg (318.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 12:30 | Воскресенье, 24 Октября 2021
Я по весне купил цепную пилу с таким же аккумулятором
Вещь очень хорошая, но есть одно маленькое НО.
Аккумуляторы к ней - полное... 150    <_< При малейшей нагрузке уходят в защиту, перегреваются, совершенно не держат заряд. Видимо китайцы в целях удешевления насовали какие-то совсем "левые" банки.
Промаявшись месяц, купил 5 недорогих высокотоковых банок 18650. Перебрал одну батарейку и пила ЗАРАБОТАЛА! 009
Надеюсь, тебе повезло больше, ведь на твоём инструменте нагрузки совсем бешенные и хорошие аккумуляторы будут залогом надёжности 019
Кстати, зарядное у меня точно такое же, и работает прекрасно. А вот увеличение напряжения заряда не очень то хорошо сказывается на жизни литиевых банок. Тем более, что рабочее напряжение далеко не 21 вольт, особенно под нагрузкой.
Прикрепления: 1781308.jpg (100.4 Kb)
slava-zebra - Питер 3 | 13:52 | Воскресенье, 24 Октября 2021
На новой зарядке напряжение меньше на один вольт. А судя по отзывам в интернете так многие делают и всё нормально.
Я и не рассчитывал его сравнивать с оригиналом от "макиты" но что ни будь придумаю.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 14:13 | Воскресенье, 24 Октября 2021
Единственное надёжное "что-нибудь" - это замена банок. Правда, в твоём случае это уже не 5 как у меня, а 10 штук. Если по 300 руб\шт., то набегает приличная сумма 105
Но всё равно дешевле, чем покупать макитовский аккумулятор
Я думал, что больше. Тогда нормально. Особенно если учесть то, что в аккумуляторе 20 вольт свежезаряженных. А номинально 5х3,6. То есть на таком же макитовском написано 18в.
slava-zebra - Питер 5 | 15:23 | Понедельник, 25 Октября 2021
Напряжение на контактах аккумулятора не менее 20 вольт.
Сам аккумулятор собран из 10 бочек по 2 ампера.
Внутренности мотора гайковёрта хорошо смазаны, но качество смазки вызывает сомнение.
Нашел переходник с 1/2 на 1/4, качество не очень, но других не было.
Кстати гайковёрт имеет выбор скоростей (3 скорости).
Прикрепления: 5274389.jpg (413.9 Kb) · 6545539.jpg (210.2 Kb) · 9386876.jpg (356.1 Kb) · 4890338.jpg (346.3 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 15:43 | Понедельник, 25 Октября 2021
Да. По два в параллель = 4000ма по 5 пар последовательно.
Правильно. 20 китайских вольт. А нормальных - 18. Нормальные 21-вольтовые аккумуляторы имеют 6 банок (или параллельных блоков).
Но для 21-вольтового моторчика 18 вольт вполне хватает. Крутит как зверёныш. Во всяком случае до отсечки блоком балансировки в 2,5 вольта на банке.
Добавлено (25 Октября 2021, 15:49)
Тебе повезло что она там есть. У меня в пиле в редукторе было совсем сухо. А вот в блоке подшипников полно хорошей смазки.
slava-zebra - Питер 7 | 15:15 | Вторник, 26 Октября 2021
Сегодня снова крутил колёса и немного разочаровался. Аккумулятора на 4 ампера хватает для откручивания любых болтов, но на закрутку колёс ему уже не хватает мощи. Колёсные болты надо докручивать вручную или ставить аккумулятор не менее 8 ампер.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 19:03 | Вторник, 26 Октября 2021
Нормального аккумулятора 4000 должно хватать на всё. Поищи у знакомых и попробуй. Если всё нормально, придётся всё-таки менять банки  %)
Nafanja - Мурка 9 | 21:08 | Вторник, 26 Октября 2021
Зачем покупать всякое дешевое непонятно что, чтобы потом допиливать?
Купите нормальный гайковерт. Деволт, Макиту, или Райоби на худой конец. 350 ньютонов хватит на все.
Я своим Райоби с 5 АЧ батарейкой подрамник скидываю за 10 минут в одного. Ступичные гайки на поднятой машине свинчиваются на ура.
Инструмент должен быть хорошим и дорогим. Иначе - это смешное садо-мазо.
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 21:19 | Среда, 27 Октября 2021
Рыба ищет где глубже, а мы что дешевле. Иногда попадаются вполне приличные экземпляры.
Тем более, если бы это было работой, то безусловно необходим добротный инструмент. А если ковыряться от случая к случаю, то и "разовый" пойдёт.  ;)
Leon - СКФО 11 | 23:32 | Четверг, 28 Октября 2021
О! Привет други ! Все живы и здоровы ? Малацы ! Говорил же - главное каждый день перед сном принимать 200 г вакцины  B)
Гляжу уже обленились ключи держать в руках.. так уж недолго и до резиновых женщин дойти  :D
Хороший аккум это труба 2 м длинной - только с какой стороны ее к гайковерту подключать ?
Лом , конечно и кувалдометр с газовым ключиком все гайки откручивает ))    019
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 16:21 | Пятница, 29 Октября 2021
А еще ножовка по металлу вместо "болгарки"
Leon - СКФО 13 | 22:35 | Пятница, 29 Октября 2021
В гараже , конечно, все должно быть !  :p
Насчет гайковерта - так дома  вроде ни к чему - вот на СТО  им мне  легко сорвали пару болтов и резьбу , когда снимали защиту днища ))
Или на шиномонтаже  так затянут , что  точно труба нужна будет .
Я уж дома меняю сам и купил хороший динамометрический ключик - Бергер .
Прикрепления: 5274304.jpg (175.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leon - Пятница, 29 Октября 2021, 23:37
slava-zebra - Питер 14 | 00:04 | Суббота, 30 Октября 2021
Можно легко его превратить в дрель.
Прикрепления: 6506985.jpg (92.7 Kb)
Leon - СКФО 15 | 23:32 | Суббота, 30 Октября 2021
Слабая будет . Да еще с аккумами возится - ну их ... вот не люблю технику на батареях - вот когда батареи будут 10 лет держать заряд..
А так пара дрелей , конечно есть - хардкорные со шнурам ! ))  Интерскол  и Макита (перфоратор).
Сообщение отредактировал Leon - Суббота, 30 Октября 2021, 23:33
