проблема с бензонасосом
dementyevamg - Казань
23:52 |
Воскресенье, 02 Июня 2013
Возникла проблема с бензонасосом. Заглохла по дороге. При проверке бензонасоса напрямую от аккумулятора обнаружили что он умер,заменили,но он все равно не качает бензин. Скаали что причина может быть в коленвале. Подскажите что делать, все предохранители целые.
rulet - Новокузнецк
07:49 |
Понедельник, 03 Июня 2013
Городовой: Новокузнецк
Попробуйте проверить питание на клеме, которая подключается к бензонасосу. Если напряжение не подается при включении зажигания, ищите толкового электрика.. Проблема может быть в датчике положения коленвала, но тут мои знания заканчиваются
LX
Балу - Москва
08:25 |
rulet, смущает вот это:
Цитата (dementyevamg) При проверке бензонасоса напрямую от аккумулятора обнаружили что он умер,заменили,но он все равно не качает бензин.
rulet - Новокузнецк
08:38 |
Балу, кстати да
dementyevamg, а новый бензонасос также напрямую от аккумулятора проверяли?? И что?? он крутит и не качает или вообще не крутится??
LX
M_Swan - Москва
13:02 |
Кстати, а у нас в топливопровод с какого места можно подуть, чтоб в баке забурлило?
2009г
18:53 |
Цитата M_Swan, Кстати, а у нас в топливопровод с какого места можно подуть, чтоб в баке забурлило? перед фильтром наверное
0000г
0000
rulet - Новокузнецк
05:13 |
Среда, 05 Июня 2013
M_Swan, а зачем тебе бурлить надо?? через топливную магистраль которая от двигателя идёт, если не отсоединять фильтр, наверное трудно продуть, глаза вылезут
Сообщение отредактировал rulet - Среда, 05 Июня 2013, 05:16
LX
M_Swan - Москва
16:58 |
Среда, 05 Июня 2013
Цитата (rulet) а зачем тебе бурлить надо?? чтоб продуть бензопровод - убедиться, что он не засорён
2009г
21:30 |
Среда, 05 Июня 2013
Ребята, я извиняюсь конечно что так коряво написала(на своем девчачьем), просто помочь некому,смотрят машинку пока знакомые. Расскажу про подключение напрямую насоса к аккумулятору. К нему прикрутили проводочки плюс к плюсу минус к минусу, так же к насосу, как мне сказали он должен был заработать. Итог сказали,что сгорел. Поменяли на новый,поставили на место, включили зажигание и опять никакихзвуков от него.Говорят что нужно проверить реле топливного насоса. Как быть..
rulet - Новокузнецк
05:42 |
Четверг, 06 Июня 2013
dementyevamg, я в электрике не силён, но исходя из логики смею предположить, что всё-таки нужен понимающий человек с прибором "мультиметр" чтобы можно было проверить работоспособность реле. Если оно в порядке, проверяйте наличие напряжения при включении зажигания на клемах которые к бензонасосу подключаются.. Если напряжения нет, то по любому нужен толковый электрик
бывает что бензонасос не начинает качать при включении зажигания, но это как я понимаю при наличии должного давления в топливной системе. Вы раз уж меняли насос то он в любом случае должен зажужжать..
А новый насос вообще работает!?
Сообщение отредактировал rulet - Четверг, 06 Июня 2013, 05:48
LX
