Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:12
Каталог деталей Киа Пиканто Нью 2008-...
M_Swan - Москва 1 | 20:16 | Суббота, 22 Декабря 2012
Блок цилиндров в сборе
1140GG - 1140306143 - БОЛТ
1430JC - 1430306140 - УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ
1433CC - 1433110160 - ВТУЛКА ПОДВЕСКИ
1433CF - 1433106090 - ВТУЛКА ПОДВЕСКИ
1571TB - 1571713113 - ПРОБКА С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
1573GE - 1573330000 - МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК
21100 - 2110002770 - БЛОК ЦИЛИНДРОВ
21100 - 2110002870 - БЛОК ЦИЛИНДРОВ
21114 - 2111402511 - БОЛТ
21141 - 2114102500 - СТОЙКА МАСЛЯНОГО БАКА
21440 - 2144002400 - КОРПУС САЛЬНИКА
21443 - 2144302500 - САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
21444 - 2144402400 - ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА
0 - M022110327 - PLUG-BLIND
1151CB - 1151308186K - ШПИЛЬКА
1170AA - 1170306121 - БОЛТ
1433CA - 1433108090 - ВТУЛКА ПОДВЕСКИ
1433CA - 2212411000 - ВТУЛКА ПОДВЕСКИ
1433CB - 1433108130 - УПОРНАЯ ВТУЛКА
1433CG - 1433110090 - ВТУЛКА ПОДВЕСКИ
1433CH - 1433112130 - BUSH
1571TA - 1571710083 - ПРОБКА С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
1573JK - 1573325000 - ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1573JL - 1573430000 - САЛЬНИК
21110B - 211102A000 - БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ
21114 - 211142A000 - БОЛТ
21124 - 2112421000 - ВКЛАДЫШ С УПОРНЫМИ БУРТИКАМИ
21126C - 211262A100 - НАСАДКА
21151 - 211512A700 - ФОРСУНКА ОХЛ. ДНИЩА ПОРШНЯ
21151 - 211512A000 - ФОРСУНКА ОХЛ. ДНИЩА ПОРШНЯ
21161A - 2112527000 - ВКЛАДЫШ С УПОРНЫМИ БУРТИКАМИ
21186B - 2111527000 - БОЛТ
21314A - 1573425000 - САЛЬНИК
21443 - 2144335510 - САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
21443 - 214432A100 - САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Вакуумный насос
21140 - 288122A000 - КЛАПАН
28352C - 288112A000 - ПАТРУБОК
28810 - 288102A001 - ВАКУУМНЫЙ НАСОС
28810A - 288102A101 - ВАКУУМНЫЙ НАСОС И ШЛАНГ
28815 - 288152A001 - БОЛТ М8
28816 - 288162A001 - БОЛТ М6
28816 - 288162A002 - БОЛТ М6
91931E - 9193107270 - КРОНШТЕЙН
Водяной насос
1123GJ - 1123306186K - БОЛТ
1123HP - 1123306356K - БОЛТ
1140FZ - 1140306106K - БОЛТ
25100 - 2510002566 - НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
25124 - 2512402500 - ПРОКЛАДКА НАСОСА
25212A - 2521202551 - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
25212A - 2521202550 - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
25221 - 2522102503 - ШКИВ НАСОСА ОХЛ.ЖИДКОСТИ
Прикрепления: 9035530.png (45.8 Kb) · 9117065.png (45.8 Kb) · 5851950.png (59.6 Kb) · 8580426.png (27.2 Kb) · 5639330.png (40.2 Kb)
M_Swan - Москва 2 | 22:53 | Суббота, 22 Декабря 2012
1140FN - 1140308506K - БОЛТ
1140FS - 1140308656K - БОЛТ
1140FT - 1140308706K - БОЛТ
1140GD - 1140308286K - БОЛТ
1140GD - 1140508286K - БОЛТ
25100 - 251002A200 - НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
25100 - 251002A000 - НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
25100 - 251002A010 - НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
25126R - 251262A001 - O-RING
25212A - 252122A300 - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
25212A - 252122A340 - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
25212A - 252122A001 - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
25212A - 252122A101 - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
25221 - 252212A200 - ШКИВ НАСОСА ОХЛ.ЖИДКОСТИ
25221 - 252212A000 - ШКИВ НАСОСА ОХЛ.ЖИДКОСТИ
25281 - 252812A000 - НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ
25281 - 252812A100 - НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ
25287P - 252872A000 - Ролик ГРМ Cerato Rio V Ceed
25287U - 252872A010 - Ролик приводного ремня
Воздушный фильтр
1123GT - 1123308166B - БОЛТ
1327AE - 1327106007B - ГАЙКА
1471CA - 1471165006B - ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА
1471DH - 1471162006B - ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА
28110 - 2811007600 - ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
28111 - 2811107000 - КРЫШКА КОРПУСА ВОЗД. ФИЛЬТРА
28112 - 2811207600 - КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
28113 - 2811307100 - ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ
28138 - 2813807000 - ВОЗДУХОВОД ВОЗД. ФИЛЬТРА
28160B - 281603B000 - ИЗОЛЯТОР
28161 - 281613B000 - ИЗОЛЯТОР ОБОЙМЫ
28167 - 2816707600 - КРОНШТЕЙН
28167 - 2816707700 - КРОНШТЕЙН
28171E - 2817107000 - БОЛТ
28171E - 281711C000 - БОЛТ
28190 - 2819007000 - РЕЗОНАТОР
28210 - 2821007600 - ВОЗДУХОВОД
86590 - 8659028000 - ФИКСАТОР КОЖУХА ЗАМКА КАПОТА
Есть смысл продолжать? Быстро я это не сделаю, в каталоге около 150 картинок, достоверность каталога не подтверждена.
Или кому надо, в Экзисте и так найдут?
Прикрепления: 4569252.png (40.2 Kb) · 1281435.png (67.3 Kb) · 3697763.png (69.1 Kb) · 6104583.png (69.1 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 16:03 | Воскресенье, 23 Декабря 2012
Я всё-таки думаю, что это ты себе лишнюю работу затеял. Работа-то немалая, а если что-то искать, то какая разница - здесь или в том же Экзисте...
Просто жалко твоих трудов. 004
Добавлено (23 Декабря 2012, 16:03)
Надо бы, чтобы твой каталог был лучше Экзистовского. Ведь так?
А вот теперь смотри пример:
По идее надо бы писать, почему их аж четыре штуки, для какой комплектации какой ремень, и т.д. Будешь искать такую информацию? Да с ума сойдешь!
M_Swan - Москва 4 | 07:04 | Понедельник, 24 Декабря 2012
Это нереально. 003
В подобных вещах и официалы-то порой затрудняются. 014
Разница только в том, что здесь все картинки будут всего на двух страницах. Для того, чтобы бегло посмотреть конструкцию систем и определиться с направлением поиска на специализированных сайтах.
Насколько такая задача полезна - я сам не могу определиться. 010 023
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 22:05 | Понедельник, 24 Декабря 2012
Да наверное полезна. Только вот окупит та полезность трудозатраты?
Мне твоего времени жалко.
И кроме того подобное ведь надо будет делать и для других машин...
