Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:20
Восстановил авто, не заводится((
Клевый - Киров 1 | 12:45 | Понедельник, 13 Февраля 2012
Уважаемые форумчане, ломаю голову, машину восстановил после небольшого дтп, подушка стрельнула. Машина 2010 года 1.0л, базовая комплектация, автозапуск.
Двигатель поставил, установил проводку кроме вентилятора радиатора, фар, поворотников, сигнала и бачка омывателя, для удобства снял бампер и телевизор.
Стартер крутит, но топливо не качает и искры нет. что может быть??? подушку с мозгами(который под ручником) еще не заменил. Слышал, что в некоторых иномарках есть скрытая аварийная кнопка, в других выбивает предохранитель...и т.д. Есть ли в наших машинах подобная схема или искать другую причину?
esilenko - Москва 2 | 15:28 | Понедельник, 13 Февраля 2012
да, точно в Хонде есть аварийная кнопка, которая блокирует бензонасос в случае дтп, чтоб избежать возгорания. По поводу пиканты я не слышал о такой ничего...
Клевый - Киров 3 | 18:10 | Понедельник, 13 Февраля 2012
Дак вот, тоже про пиканто не слышал.. Я в тексте подчеркнул, что есть автозапуск, может в реле что-то замкнуло??
Сообщение отредактировал Клевый - Понедельник, 13 Февраля 2012, 18:13
worker - Самара 4 | 22:38 | Понедельник, 13 Февраля 2012
Проверь подключение датчика на колен валу, около звёздочки.
+ иммобилайзер видится?
Клевый - Киров 5 | 12:38 | Среда, 15 Февраля 2012
Quote (worker)
Это который ключ на панели горит?
worker - Самара 6 | 13:30 | Среда, 15 Февраля 2012
Клевый, да.
А что с датчиком на коленвалу?
Добавлено (15 Февраль 2012, 13:30)
А вообще в процессе заводки форсунки бензин в цилиндры пшикают? Свечи мокрые?
Клевый - Киров 7 | 17:58 | Среда, 15 Февраля 2012
Свечи сухие, насос не слышно, свечку выкручивал, проверял на искру, ее нет. А как датчик коленвала проверить? вроде не разбит, провода целые.
