Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:34
  • Страница 2 из 2
Шумоизоляция и замена штатной акустики
boombox81 - Красногорск 16 | 21:26 | Среда, 17 Октября 2018
Так он вроде к капоту крепится должен,там и клипсы в комплекте..
GT-Line
Iceblink - Санкт-Петербург 17 | 20:18 | Пятница, 29 Марта 2019
Решился доделать звук в авто.
Хотелось оставить штатное головное устройство, но были сомнения в качестве его звучания. Также не хотелось лишаться и без того маленького багажника. В итоге мне предложили вариант с процессорным усилителем и стелс-сабвуфером (подобную реализацию я уже видел на Audi A1, когда приезжал в первый раз).
Результат меня очень порадовал: сделали всё аккуратно, дизайн интерьера почти не изменился, место в багажнике осталось, доступ к запаске есть. Я не думал, что штатное ГУ может так чисто играть. Запас по мощности огромный. На полную ещё даже не включал - страшно . Один минус - придётся отказаться от Google Музыки. Я знал, что там качество не очень, но теперь я услышал насколько.
Цена: 80 000 р.
P. S. Теперь можно включать музыку на полную катушку в 5 утра и радовать соседей
Краткий видеоотчёт:
Сообщение отредактировал Iceblink - Пятница, 29 Марта 2019, 20:21
Picanto 2017 GT Line
Sharabanov - Москва 18 | 22:11 | Среда, 29 Мая 2019
Коллега, поделитесь опытом! Тоже хочу начать потихоньку приводить в порядок акустику. Есть несколько вопросов, поделитесь, пожалуйста, информацией:
1. Какова выходная мощность на нашем штатном головном устройстве?
2. Какова максимальная глубина установки динамиков в наши штатные места?
3. Какие по мощности и глубине установке динамики Вы поставили?
4. В каком сервисе делали акустику?
Сообщение отредактировал Sharabanov - Среда, 29 Мая 2019, 22:11
varalex - Минск 19 | 14:44 | Суббота, 08 Июня 2019
Audison
AP1
AP4
APX5
подиумы
ШВИ
все сам
Сообщение отредактировал varalex - Суббота, 08 Июня 2019, 19:19
Sharabanov - Москва 20 | 21:31 | Вторник, 11 Июня 2019
Спасибо за инфу.
Я взял вперёд компонентные - MTX T6S502
Назад коаксиальные - Polk Audio DB522
Но когда разобрал двери, выяснилось, что отверстие в передней двери меньше и магнит МТХ туда не лезет ну вообще никак. Теперь планирую polk поставить вперёд, пищалки от МТХ вперёд, через кроссовер. Соответственно МТХ основные назад. Вопрос: как лучше подключить кроссовер: выход от магнитолы пустить на кроссовер и параллельно на коаксиальный polk, а выход из кроссовера использовать только на пищалки, или выход от магнитолы на кроссовер и выход нч из кроссовера на polk выход вч на пищалки?...
Второй вопрос: как понять полярность проводов, приходящих на динамики??? Там фишка без каких либо обозначений.... Вообще планирую это делать мультиметром, но может есть более простой способ? Может у кого схема есть?
Cofeman - Питер 21 | 10:31 | Среда, 12 Июня 2019
На 2011+ сделано так:
В 2017+ вероятно, так же.
Прикрепления: 8118608.png (146.2 Kb)
Nafanja - Мурка 22 | 23:05 | Среда, 12 Июня 2019
Это и есть самый простой способ.
s_pl - Липецк 23 | 09:03 | Четверг, 13 Июня 2019
Довольно легко определить на слух, при правильном подключении будет более глубокий бас, при этом если запись с четким коротким басом, то диффузор должен выдвигаться из тела динамика визуально.
Picanto 2011 G3LA 1.0 МКПП
  • Страница 2 из 2
