Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:58
Светодиодный источник в фонарь заднего хода
stalkerwd - Тула 1 | 20:32 | Суббота, 11 Января 2020
Здравствуйте. Озадачился подбором достойной замены лампы накаливания в фонаре заднего хода на светодиодную. У кого нибудь есть опыт приобретения подходящих светодиодных ламп? Менять хочу, чтоб было ярче.
vamos - Казань 2 | 22:23 | Суббота, 11 Января 2020
Ярче вряд ли будет, если не менять рефлектор(отражатель). Он рассчитан на нить накала лампы, а именно на ее расположение в пространстве фонаря. А светодиоды в лампе располагаются иначе. Как выход, чтоб было ярче при движении в зад, можно установить светодиодный фонарь, дополнительно в бампер. Пробовал на предыдущих авто, причем менял все лампы задних фонарей на светодиоды, горели, но не ярче.
varalex - Минск 3 | 16:52 | Понедельник, 13 Января 2020
вот такие стоят много лет
50W yellow в задних поворотниках
80W red в заднем ПТФ
80W в фонаре заднего света
ярче и качественнее не видел
Прикрепления: 4654907.png (162.1 Kb)
Cofeman - Питер 4 | 17:19 | Понедельник, 13 Января 2020
Вот хороший пост на Драйве про LED лампы. C марками и партийниками.
И не все так просто с LED ...
varalex - Минск 5 | 18:01 | Понедельник, 13 Января 2020
и что для Вас показалось сложным?
честно говоря, кроме ламп, собранных на CREE чипе, не признаю никаких.
на прежней Toyota 10 лет проездил, не сменил ни 1й , с ними и продал.
на Picanto почти 2г тоже катаю.
vamos - Казань 6 | 09:36 | Вторник, 14 Января 2020
Цитата Cofeman ()
Вот хороший пост на Дроме
Судя по авто, здесь уже комплектация выше Комфорта, стало быть оптика уже на LED, т.е. он менял лед на лед? Соответственно оптика уже заточена на лед. Конкретно в этом случае, никакого гемороя не должно быть, только вот насколько это оправдано в данном случае? Возможно ярче горят... Хозяин-барин. У кого же не лед то менять то можно, на скорость не повлияет никак, а вот по яркости очень спорный момент.
varalex - Минск 7 | 12:48 | Вторник, 14 Января 2020
комплектация у  него GT line и менял он не LED на LED, а головной свет на LED + задние ПТФ + задний свет + задние поворотники.
vamos - Казань 8 | 15:35 | Вторник, 14 Января 2020
Извиняюсь, пересел недавно на пиканту, в салоне манагер пропихивал мне комплектацию Лига европы, уверял что весь свет All led.
Сообщение отредактировал vamos - Вторник, 14 Января 2020, 15:37
Cofeman - Питер 9 | 15:58 | Вторник, 14 Января 2020
Не весь. Ближний/ дальний, освещение салона, багажника, задний ход - не LED во всех комплектациях .
varalex - Минск 10 | 17:10 | Вторник, 14 Января 2020
+ передние/задний ПТФ, задние повороты
короче от LED у нас только "рожки да ножки", поэтому для "успокоения души и улучшения сна" приходится делать full LED самому ( в своей головной свет на LED не менял, поставил Philips +130% если не ошибает память ), остальное все cree led + плафон для пассажиров.
P.S сон заметно улучшился )))
vamos - Казань 11 | 09:53 | Среда, 15 Января 2020
ну и нагрузка на гену уменьшилась  ;)  Не замерял потребление головного с LEdами?
varalex - Минск 12 | 11:16 | Среда, 15 Января 2020
в головной не ставил LED, я же написал. Просто сменил галогенки на Philips.
