Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:16
  • Страница 2 из 3
Светодиодное освещение
Игоряныч22 - Мытищи 16 | 14:07 | Воскресенье, 27 Октября 2019
Еще вопрос. Освещение в салоне имеет плавное погасание. Это работает со светодиодами?
В моём случае да.
villermont - Санкт-Петербург 17 | 09:25 | Понедельник, 28 Октября 2019
светодиоды должны быть dimmable
тогда заработает
Игоряныч22 - Мытищи 18 | 09:31 | Понедельник, 28 Октября 2019
немного не согласен. Светодиодам всё равно,плавно разжигаться или моментально. Всё зависит от драйвера который включает светодиоды. Ведь нет на свете димируемых лампочек. Есть димируемые выключатели.
Сообщение отредактировал Игоряныч22 - Понедельник, 28 Октября 2019, 09:32
varalex - Минск 19 | 21:21 | Понедельник, 28 Октября 2019
Очень симпатично, грамотно.
 минус подобных решений ( давно существуют готовые варианты и на Sportage, и на Rio ) во внешнем виде со стороны, я имею ввиду четко видимый  каждый светодиод. Лично меня в свое время этот момент напрягал и остановил. В итоге выбор пал на Festoon 31mm на базе CREE (других почему то не признаю). Яркости "за глаза", в плане долговечности отъездил на предыдущей Verso лет 9, и продал с рабочими плафонами.
Игоряныч22 - Мытищи 20 | 07:49 | Вторник, 29 Октября 2019
На вкус и цвет фломастеры разные... изначально я хотел поизвращаться... хотел по периметру плафона сделать красную окантовку. Но потом отказался
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 09:59 | Вторник, 29 Октября 2019
По материалам пользователя Игоряныч22  сделана статья в Клубном журнале.
Пользователю вручается клубная награда "ТЮНИНГ"
Прикрепления: 9744675.png (3.7 Kb)
Игоряныч22 - Мытищи 22 | 10:11 | Вторник, 29 Октября 2019
^_^
Diana12 - Колывань 23 | 21:57 | Суббота, 09 Ноября 2019
Цитата
Заменил лампы в подсветке салона. И фото багажника: было/стало. Лампа по
размеру отлично подходит. Только при включенном зажигании еле заметное
свечение, ну думаю не страшно.
Стало чуть светлее, ну и экономия в 4 ватта(вроде бы) на каждой лампе)
так же до этого уже поменял пока пару ламп в верхнем стопе.
Да, в багажнике со одной обычной лампочкой темновато. На Вашем фото со светодиодной посветлее в багажнике.
Так значит можно купить светодиодную и поставить на место обычной?
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 00:06 | Воскресенье, 10 Ноября 2019
Можно. Но ни в коем случае не дешевую.
boombox81 - Красногорск 25 | 21:46 | Воскресенье, 10 Ноября 2019
У меня работает. Не помню что стоит(osram или philips)
Сообщение отредактировал boombox81 - Воскресенье, 10 Ноября 2019, 21:48
GT-Line
Kasland - Москва 26 | 12:03 | Понедельник, 11 Ноября 2019
Обычные китайские с Али - плавное погасание работает.
vamos - Казань 27 | 07:00 | Среда, 18 Декабря 2019
Возможно я ошибаюсь, но в разделе существуют очень похожие темы. А теперь вопрос А есть кто в комплектации Comfort в ДХО ставил светодиоды? На прошлых авто ставил через китайский драйвер и с китайскими же лампами. Работали не перегорая, так и ушли к другому хозяину. Правда первый опыт был без драйвера-долго не проработали. Сейчас есть такие предложения, подозреваю что для имеющегося отражателя рассчитанные для ламп накаливания эти подойдут в самый раз, но возможно у них яркость не очень? И нужен ли для них драйвер? Судя по первой лампе имеется некая схема внутри, далеко не резистор, возможно дроссель? В описании указано для ДХО и чип на плате.
Прикрепления: 4477651.jpg (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал vamos - Среда, 18 Декабря 2019, 07:03
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 09:15 | Среда, 18 Декабря 2019
По габаритам - да. А вот по яркости и долговечности - я бы не советовал. Какашки.
 Остальное - читай здесь.
vamos - Казань 29 | 10:44 | Среда, 18 Декабря 2019
да, ок! как спрятать ссылку, ткните в инструкцию.
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 12:49 | Среда, 18 Декабря 2019
В "Новом ответе" выделяем текст, под который надо спрятать ссылку, тыкаем кнопку , открывается окно,
в которое вставляем скопированную ссыль.
Далее всё должно быть понятно из рисунка.
Прикрепления: 3000440.jpg (8.1 Kb) · 6789452.jpg (85.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
